Depuis un certain temps j'ai des problème électrique sur ma 1007 !
En effet 2 fois sur 3 lorsque je passe la marche arrière il me marque défaut radar de recul !
J'ai également des alertes de d'ampoules (cligno, feux stop etc) qui apparaisse mais 3 secondes et s'éteignent !
D’ou cela peut venir à votre avis ?
merci d'avance !
Problème électrique (radar de recul, alerte ampoules...)
fferrand
Pigeot 1007 1,6 HDI 110ch sporty pack noire 83 000Km
fferrand
Re: Problème électrique (radar de recul, alerte ampoules...)
une batterie faible ???
fferrand
slt merci pour ta reponse !
mais le connecteur ??? ou que c'est et quesque c'est ?
fferrand
ok ! merci moi y en avoir compris !
je v verifier ca je fais un retour !
fferrand
j ai débranché les connecteurs feux, et de chaques radar de recul !
Et toujours le même problème
petite précision apres avoir roulé le radar marche mais pas juste apres avoir démarré, c'est pour ca que j'ai pensé a un batterie un peu faiblarde ?
cela dis ca fait deja au moins 2ans que c'est comme ca en tout cas pour le radar de recul !
fferrand
Mon problème est toujours pas réglé !
A partir de lundi c est rendez-vous peugeot si je trouve pas la solution !
Mes test :
Maintenent c est des bips toutes les 4s car ça marche/ ca marche plus rapidement !
Lorsque ça ne marche pas hier j ai fais ceci :
J ai interverti les deux phares, le phare droit marche très bien "a droite" et marche plus a gauche !
Donc c est pas la plaque !
Alors le connecteur ?
J ai pris le 12v de le l'éclairage du coffre et j ai alimenté au niveau des fils connecteur branché !
Ça marche les ampoules s éclaires ! Donc c est même pas le connecteur !!!!
La masse.... J ai connecté un fil direct sur le circuit intègre masse de la platine, marche pas quant même !
C'est pas les fusible non plus puisque defois ca marche !
Donc je suis perdu et les bips toutes les 3s lol dur dur !
Help pleas !!!!!
Mes test :
Help pleas !!!!!
Broniche
- Expert 1007
- Date de fabrication : 10 avr. 2008
- Kilométrage : 120000
- Kit Caméléo installé : Kit Caméléo Carrément....
3 mois d'utilisation de la 1007...................
pas de gros soucis.....Seul truc agaçant....Une installation de l'ancien proprio d'un radar de recul avec les capteurs dans le pare chocs arrière..
ça bipe pas toujours regulier...et j'ai l'impression que le branchement pas glop...
quand tu allumes les feux et que tu mets le cligno gauche... il clignote vite...Une ampoule trop faible maybe..?
...........1007 1.4 Hdi Sporty....
Ce n'est pas l'ampoule clignotant de devant qui serait grilléeBroniche a écrit : mercredi 04 janvier 2023, 09:09:06... tu mets le cligno gauche... il clignote vite...
Ou une erreur de branchement...
- Kilométrage : 130000
Certainement une erreur de branchement car ce genre de kit de recul il y a simplement deux fils à relier,un sur le feu de recul(Le marron si ma mémoire est bonne) et un sur la masse(Bicolore vert et jaune).Vérifies le branchement des fils de ce kit voir si tout est à sa place et au pire apporte les correctifs nécessaires.
Broniche
- Expert 1007
Yepp... Merci les copains pour les pistes au sujet du clignotant fou....
