Porte gauche en panne
Nantes 1007
Message par Nantes 1007 »
Bonjour.
Depuis 3 jours, la porte coté gauche ne fonctionne plus.
Elle coulisse a la main mais ne se verrouille pas quand elle est fermée.
Quand on appuie sur l'interrupteur d'ouverture ou sur la télécommande, 3 petits Bip assez faible se font entendre.
Depuis quelques mois, quand il faisait très froid, la porte a la fermeture se ré ouvrait. Y a t'il un rapport ?
J'ai lu sur diverses demandes d'info que cela pouvait être l'actionneur. Qu'en pensez vous?
Merci pour vos réponses.
Re: Porte gauche en panne
Actionneur defectueux qui mets la porte en mode securisé pour proteger le mechanisme. Les 3 bips sont la preuve de la mode de protection. Ou bien tu fait l'investissement de l'actionneur ou bien tu prends celle de l'autre porte et tu fais l'echange.
Actionneur à changer . :g03:
Nantes 1007
yvesdm3000 a écrit :Actionneur defectueux qui mets la porte en mode securisé pour proteger le mechanisme. Les 3 bips sont la preuve de la mode de protection. Ou bien tu fait l'investissement de l'actionneur ou bien tu prends celle de l'autre porte et tu fais l'echange.
Bonjour.
Merci pour ta réponse. Je vais des demain en acheté un chez Peugeot, en espérant qu'ils en ai un en stock.
:g03: Une des pannes les plus faciles de la 1007, enfin pour moi, attention au curseur PVC serrure/actionneur( le marteau ),et une réinitialisation de porte,au moins un aller et retour en manuel et un débranchement de batterie , elle ne va pas démarrer au quart de tour ! :g02:
Nantes 1007
Bonjour à tous.
Bon en résumé :
Démontage 10Mn.
Remontage 10 Mn avec 3 agrafes de porte, changées.
4 allez retours de la porte sans débrancher la batterie avant que cela re fonctionne nickel chrome.
Encore merci à tous pour vos précieux conseils..
:47: Encore une Affaire classée ! :lolflag:
François
Kilométrage : 25000
Message par François »
Nantes 1007 a écrit : Démontage 10Mn.
Purée je suis preneur d'une solution en 10 minutes !!
J'ai exactement le même problème :
la porte AV gauche à commencé à ne plus s'ouvrir, mais se serrait quand même sur la carrosserie quand je la fermais manuellement. Message au bouton télécommande ou habitacle : "ANOMALIE PORTE COULISSANTE GAUCHE"
Puis au bout que quelques temps, la deuxième étape (la porte qui se serre contre la carrosserie) a cessé de fonctionner également. Et toujours le message...
ça doit faire 1 an que je fonctionne en manuel, (hannnn, la feignasse) après avoir essayé de changer les fusibles.
La porte droite, elle, fonctionne à merveille, c'est dommage, elle ne me sert que deux fois par mois. (remarquez, c'est peut être aussi pour ça qu'elle fonctionne encore :153: )
J'ai regardé un peu les PDF, mais du coup j'ai l'impression qu'il faut déposer la porte, puis sa garniture ? et ça, ben je me sens pas de le faire tout seul, hein
Bref, 10 minutes, je suis preneur !!
remplacement d'actionneur, si tu continues a utiliser la porte manuellement, tu risques d'endommager le moteur de porte et devoir deposer beaucoup de sous. actionneur: 60 euro, moteur 300 euro + cable de 200 euro......
yves
François
Kilométrage : 25000
yvesdm3000 a écrit :remplacement d'actionneur, si tu continues a utiliser la porte manuellement, tu risques d'endommager le moteur de porte et devoir deposer beaucoup de sous. actionneur: 60 euro, moteur 300 euro + cable de 200 euro......
yves
Oula tu me fais peur... Merci pour ta précision, je vais me pencher sur l'actionneur ;-)
Merci encore !!
bgg
Message par bgg »
Bonjour à tous
La 1007 Jaune de ma femme lui fait des misères. La porte conducteur ne veut plus fonctionner!!
Avant qu'elle est le bras gauche de RAMBO pouvez vous m'aider?
En activant le bouton de fermeture 3 bip bip bip et rien ne se passe. Est ce l'actionneur???
Pouvez vous m'envoyer les tuto pour que je m'amuse ce week end?
Bonjour bgg,
Effectivement, cela ressemble fort à une panne de l'actionneur.
pour le remplacer, il suffit de suivre le tutoriel :arrow: ici
bgg
Message par bgg »
Merci vinouchette
Le week end prochain au boulot si je réussis a avoir les pièces dans les temps.
JE vous tiens au courant
