Problème capteur... au mieux
Hector12
Message par Hector12 »
Bonjour à toutes et à tous,
je suis un petit nouveau. Je possède une 1007 qui a 82000 KM de fin 2005 depuis pas mal de temps sans connaitre ce forum... Il faut le faire.
C'est en ayant un problème que je me suis intéressé à rechercher la solution sur internet (que j'utilise trop peu finalement).
En fait, je viens de faire un tour chez peugeot car sur ma 1007 sporty boite semi auto, j'ai des voyant qui s'allument : ABS/esp défaillant. Mais, ils ne s'allument qu'au bout d'un certain temps de roulage .... Jamais tout de suite au démarrage (sauf, quand elle est chaude, il m'indique que l'abs est défaillant). Quand il m'indique cette défaillance, un flocon de neige apparaît sur le passage des vitesse, et les vitesse ne passent plus (ça, quand je coupe le contact et que je rallume, elle ne le fait plus du tout, sauf quand je dépasse une certaine vitesse (a peu près 70 km/h)). Le démarrage se fait en deuxième... Comme s'il décrété qu'il y a de la neige, et que l'anti patinage se mettait en action.
Verdict peugeot : une bonne mise à jour + un remplacement défaillant d'1 capteur : 330 €
Mais, et c'est ça qui me fait peur, il me dit aussi que sa balise indique que la pression abs est défaillante, et ça peut être un problème mécanique : remplacement du bloc 1500 € (attention cette intervention viendrait si le problème est tjr présent malgrés les mises à jour, et le remplacement du capteur)
Mais (bis) il me dit aussi que la balise indique qu'il y a un souci de boite de vitesse : d'où le remplacement de choses dont je ne me souviens plus du nom (clapet ???? ) dans la boite de vitesse : 1200 € (idem : à voir après remplacement capteur)
Alors là, je suis très inquiet car, ce qui m'étonne, c'est que quand ça arrive, je passe immédiatement en vitesse manuelle, et du coup, les vitesses passent parfaitement...
Alors, je sais que vous n'avez rien en main, mais j'en appelle à votre expérience pour me dire si je dois m'inquiéter ou non. D'autant que je n'ai ni les moyens pour la première intervention, ni pour la seconde...
Hector
Re: problème capteur... au mieux
Bienvenue Hector12 :82:
... :84: ...
Hector12
Merci Raymond... Ne vous étonnez pas si je mets du temps à répondre, il m'a fallu 30 min pour écrire mon message d'avant.......
Bienvenue Hector.
J'espère qu'en cette soirée de réveillon, nos experts en boite 2-tronic pourront t'apporter de l'aide et surtout te rassurer quant aux sommes à prévoir pour les réparations.
Hector12
Merci beaucoup Vinouchette,
On va croiser les doigts
Un coup de karcher sur les roues pour nettoyer les capteurs ABS ?
Hector12
Bonjour Yves et merci de me répondre.
Ce serait mon rêve, mais, ils m'ont bien dit que le capteur est forcément à changer... En même temps, ils ne s’embarrasse pas de savoir si c'est juste encrassé, ils changent directement, ça leur fait des sous en plus chez Peugeot...
En tout cas, si c'est ça, ça voudra dire que je ne vire pas vers la pire solution... Ce serait un grand ouf de soulagement !!!!!!!
:g03: Mais les capteurs sont bien protégés derrière les moyeux de roues, et il vaut mieux peut être y jeter un coup d’œil , en fait c'est assez simple pour vérifier l'état, au bout de milliers de kilomètres ,c'est surtout les déchets de freinage des disques et des plaquettes qui peuvent faire obstruction , la corrosion et sans dénoncer les coupures de faisceaux,ou des pannes de blocs ESP, tu peux nous dire la suite de ta panne,ça rendra service ! :84:
Hector12
Bonjour la rotule 73,
je vous ferez un rapport sur la suite de la panne. J'ai la réponse demain, et je ne vous cache pas que ça me fait cogiter...
On sait que les garagistes aiment bien remplaçer, surtout car s'ils ne le font pas, et le probleme revient, les gens pensent que le garagiste n'est pas compétent ...
Commence par changer le contacteur de la pédale de frein, c'est moins de 20€ la pièce, 5 minutes à changer (fais le toi même) et c'est 90% des pannes induisant un message ABS/ESP défaillant.
Même avis que user99, défaut ESP et 2tronic, le capteur de la pédale de frein est sûrement hs.
Si le contacteur est HS, eske les feux stop ne s'allument pas tout le temps ?
Hector12
Oula... Si c'est ça, alors je vais regretter mon passage chez peugeot.
Mais, ils devraient le voir sur le compte rendu de l'ordinateur que ce capteur est HS...?
Hector12
Et voilà, le verdict est tombé :
C'est l'actionneur qui est foutu : 1200 €
Il m'a dit qu'il avait changé un capteur pour le soucis d'ABS, et lui refonctionne. Il me dit ensuite que la boite ne veut pas descendre sur le rapport 1, du coup, c'est soit l'embrayage, soit l'actionneur. Du coup il me propose de le changer. Quand je lui dis que ça ne le fait plus quand je coupe le moteur et que je redémarre, alors il ne sait plus quoi dire....
Bref, je stoppe tout avec cette voiture qui est un énorme problème électronique. C'est comme une imprimante. Sauf que les consommables sont hors de prix.
Merci pour votre aide
Le problème c'est surtout le garagiste qui change tout un tas de pièces sans savoir si le problème vient de là !
Hector12
C'est à dire que le capteur était bien mort.
Je viens de la récupérer : 230 € capteur + main d'ouvre. Il m'a dit qu'il n'avait rien mis à jour puisque le calculateur était déjà jour.
En tout cas, sur le trajet de 10 min que je viens de faire, tout s'est très bien passé. Est-ce qu'un actionneur défectueux a des sursaut de de problème avant les gros problèmes ????
Tu aurais la référence du capteur ?
Hector12
Alors, sur la facture, il est écrit ça : Remplacement capteur AV : 45101A BS 1 COT E
Je viens de faire un tour de plus de 50 Km avec de la ville, de l'autoroute. Démarrage comme si j'étais dans des bouchons... RAS Tout est Nickel. Aucun bruit de boite de vitesse anormal. Je leur ai aussi demandé le compte rendu de leur test d'ordinateur, et franchement, je crois qu'ils m'ont enfumé car ça ressemble à tout sauf aux comptes rendus que je peux voir sur le net.
Auraient-ils essayé de me faire payer quelque chose qui n'aurait pas eu le mérite de l'être ?
:g01: Une référence qui n'a rien à voir avec la 1007 , mais bon peut être une erreur de références ou autre ! L'erreur est toujours humaine ! :188:
Hector12
Etrange, en effet. Aujourd'hui, j'a roulé 2h... que de la ville. RAS. j'espère ne jamais avoir de mauvaise surprise
230 € pour le capteur de pedale ou bien capteur de roue pour ABS ?
Hector12
Pour le capteur roue ABS
Est-il possible que ce même capteur ait fait marquer une erreur de boite de vitesse ?
Désolé, je n'ai pas de boite robotisé.
tigou
Kilométrage : 79000
Message par tigou »
Attendons La rotule qui saurait nous dire .......
