Vis filtre a air
Vis filtre a air
Bonjour aimerais savoir comment demonter le vis cruciforme du filtre a air au fond donc dur d'acces ( 1007 1.6L 16V ) merci
Re: filtre a air
Je ne pense pas qu'il s'agit d'un vis cruciforme ! mais "torx"
viewtopic.php?p=30598#p30598" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vis filtre a air
C'est bien un cruciforme et le bocal lookeed empeche de passer la main merci
Il faut sortir le bloc de filtration en entier, c'est beaucoup plus simple.
viewtopic.php?f=24&t=2196" onclick="window.open(this.href);return false;
et sortir le bloc filtre en dégageant le tuyau d'aspiration c'est emboîté avec détrompeurs ,
ensuite on a toute l'aisance pour débloquer les vis de fixation !
OK sympa a vous c'est ce que je pensais merci
Pour le HDi 1.6 110ch c'est imperatif de retirer la traverse.
C'est pas trop compliqué, 2 boulons, je ne retire meme plus les essuyes-glaces car tu peux l'enlever sans et t'as assez de place.la rotule 73 a écrit :Un peu pour cela que j'ai préféré une 16V Essence , bin non je rigole ! Bon , je sors !
sur le dv6 c'est penible a faire surtout sur la 307yvesdm3000 a écrit :Pour le HDi 1.6 110ch c'est imperatif de retirer la traverse.
C'est sur: moins de place sur 307 que sur la 1007 !1007-2tronic a écrit :sur le dv6 c'est penible a faire surtout sur la 307yvesdm3000 a écrit :Pour le HDi 1.6 110ch c'est imperatif de retirer la traverse.
-Yves![]()
