Aide impossible de tourner le volant
Sarah25
Message par Sarah25 »
aujourd'hui je démarre ma voiture est commence a sortir de chez moi mais le volant est difficile à tourner avant de m'engager sur la route je décide de faire marche arrière dans ma cours de peur de ne plus pouvoir tourner (et j'ai bien fait) car impossible de tourner la volant plus tard...
voila mon problème, le volant bloque et il tourne que 1 cran a droite ou a gauche... que faire???? et d'ou sa vient?? c'est la première fois que sa m'arrive depuis que je l'ai( 1 an et demi)
Pour info ma voiture est manuel année 2007
Merci d'avance
Re: Aide impossible de tourner le volant
Bonjour ! Sarah, logiquement, pour que la direction redevienne "normale" laisser l'auto se mettre en veille , puis débrancher la batterie pendant 10 bonnes minutes puis la rebrancher ... pendant ce temps remettre l'horloge a l'heure en mettant le contact en position accessoires sans démarrer le moteur, puis attendre que tous les voyants du tableau de bord soient allumés et mettre en route, vérifier la direction ! si toujours pareil faire vérifier par Peugeot ! bonne intervention :g03:
Sarah25
Bonjour zeb, merci pour vos conseils. J'ai fait se que vous m'avez dit mais malheureusement le volant bloque toujours...
pas le choix je la ferait vérifier. Merci pour votre aide :)
Bienvenue Sarah. Tiens nous au courant du diagnostic proposé par ton garage...
Bienvenue Sarah25 :82:
Sarah25
Bonsoir, merci de votre accueil :D
Pas de problème, je vous tient au courant.
Bonjour et bienvenue Sarah25.
En espérant que le problème n'est pas trop grave.
Peut-être le neiman?
tigou
Message par tigou »
:82: et bienvenue Sarah25.
Complète ton avatar et poste nous des photos de ta 1007 ....
Sarah25
bonsoir,
Merci a vous et oui pas de problème je mettrai une photo de ma 1007
Désolé du temps de réponse mais ça y est ma voiture est réparée!!!! :D
Alors je n'ai pas fait appel a Peugeot mais au garagiste ou j'ai acheté ma voiture et que connaissais. Donc hier il est venu la chercher avec la remorque et pour la mettre dessus il a eu du mal car il a cru que le volant était un peu bloqué et pour la tourner il a eu beauuuucoooouuup de mal a le faire bref quand il l'as mis dessus il m'as dit que c'était la première fois qui voyait sa... très rassurant sur le coup.
Cette après midi j'ai été la chercher, et il m'as dit que sa venait du moteur électrique, il a nettoyé la connexion des pompes et sa a remarché, il a fait 40 km avec pour voir et il a eu aucun problème. Donc pour l'instant tout va bien, mais si sa recommençai faudrait changer la pompe... mais j'espère que sa restera comme sa sans aucun problème :) même si je ne sais toujours pas comment c'est venu d'un seul coup...
En tout merci pour votre aide et non ce n'était pas le neiman
:g03: :merci: Sarah pour les retombées, y a pas de pompe,moteur électrique indissociable sur crémaillère de direction et sans huile hydraulique.
C'était certainement les connexions électriques à la crémaillère, c'est arrivé sur le Forum ! :merci:
Contente pour toi, si c'est juste un nettoyage qui était nécessaire pour repartir tranquille, cela rassure !
