j'ai monté une attache remorque sur ma 1007 dolce pack j'ai branché le faisceau sauf le 12v ....
Il n'y a pas de 12v permanent dans le coffre ou vers les feux ?
Est-ce qu'il faut tirer un fil depuis l'avant jusqu'à l'arrière ? si oui où repiquer ce 12 v ?
J'ai chercher un tuto pour ce fil 12v mais je n'ai pas trouver ....
Merci à tous
Attache remorque + 12v
Re: attache remorque + 12
Dans un topic, un membre avait posté la notice de pose d'un attelage Peugeot, ils tirent un câble vers la boîte à fusible donc je pense que tu dois faire pareil.
Re: Attache remorque + 12v
ne touche pas à celui en place ; il faut trouver un passage derrière le tableau de bord , essai le long du câble d'ouverture capot moteur, Il faudra protèger ton câble par un fusible ,
par contre à cet endroit ,tu as de l'ampèrage sans toucher au BSI , ça t'évite des beugs !
Sur les miennes j'ai repiqué sur un connecteur qui se trouve a coté des fusibles habitacle. Mais ils sont en can-can donc pour les van, je ne sais pas...
Merci à tous !
pas facile donc ...
