Moteur porte droite ne fonctionne plus !!!
seb70100
Date de fabrication : 15 oct. 2008
Kilométrage : 60000
Kit Caméléo installé : rouge
Message par seb70100 »
Bonjour les amigos voilà j'ai le moteur de ma porte droite qui ne marche plus du tout, enfin pour vous faire simple j'ai eu mon actionneur qui avait juste un léger défaut il lui fallait un coup de pouce pour qu'il ouvre la porte !!! donc je me suis pas casser la tête tout de suite pour le changer !!!
Puis un beau matin j'ai eu plus rien du côté droit juste un bip lors ce que j'appuis sur le bouton d'ouverture ?
Je n'entend plus l'actionneur ni le moteur pour verouiller la porte ? et je constate également que lors de la mise du contact je suis en mode économique ?
Alors ma question : y a t-il un fusilble et si oui où et le quel svp !
et sinon comment démonter pour voir les cables et le moteur svp si vous avez des docs la dessus je suis preneur !
j'ai besoin d'aide svp :( merci d'avance
Re: Moteur porte droite ne fonctionne plus !!!
Si tu es en mode économie d'énergie alors que tu n'as rien de particulier qui fonctionne dans ta voiture, c'est étrange. Tu n'as pas changé de poste en même temps? Il ne me semble pas qu'un moteur de porte HS entraine un mode économie d'énergie, mais à confirmer :g01:
Commence par changer l'actionneur... Il est peut être en court circuit.
seb70100
Kilométrage : 60000
ok je vais changer mon actionneur de porte, merci de l'info
Sinon non j'ai mon poste d'origine...
Y a til un fusilble sous le volant ou sous le capot ou même sur le moteur de la porte ???
Soch'
Kilométrage : 108000
Message par Soch' »
:help2: Bonjour, j'ai un peu le même problème que seb70100 car ma porte droite ne fonctionne plus non plus, l'actionneur fonctionne mais le moteur non et surtout, chose très bizarre, la poignée intérieure est bloquée et impossible de la bouger même en forçant. Merci d'avance pour votre réponse.
Lorsque tu accède à l’actionneur, tu vois la poignée, est ce qu'il n'y a pas un morceau de plastique qui aurait cassé, empêchant son mouvement?
Soch'
Message par Soch' »
j'ai essayé de regarder hier et je n'ai pas vu de bout de plastique cassé ou qui ne semblait pas à sa place.
Faut savoir, si quelque chose n'est pas normal quand tu ouvres la porte, le ECU va mettre le moteur de la porte en securité. Le plus façile sans endommager quelque chose c'est de connecter PP2000 (le logiciel) chez le concessionaire ou autre, resetter le mode de securité, actionner la porte et voir ce qui se passe sur l'écran.
seb70100
Kilométrage : 60000
resalut les amis, bon voilà j'ai trouvé ma panne :) Et oui c'était mion actionneur de porte qui était déffectueux et qui restait en court circuit donc la voiture passait a chaque fois en mode éco... J'ai débranché l alimentation éléctrique de l'actionneur et là surprise le lendemain pas de mode éco ...
Pour ce qui est de ma porte que ne fermait plus c'était ma porte qui était a cause de la poingnée extérieur que j'avais forcée deux trois fois manuellement qui était grippée... donc je l'ai débloqué manuellemnt par l'intérieur en démontant la gature de porte et la feuille d'étanchéité et également la plaque plastique de protection intérieur...
Et hop c'est repartis tout fonctionne très bien, voilà j'espère que cela aidera certains...
Je reste a votre disposition pour toutes autres infos bye et encore merci de vos réponses
user99 a écrit :Commence par changer l'actionneur... Il est peut être en court circuit.
seb70100 a écrit :resalut les amis, bon voilà j'ai trouvé ma panne :) Et oui c'était mion actionneur de porte qui était déffectueux et qui restait en court circuit donc la voiture passait a chaque fois en mode éco... J
:27:
:47: JP ! Encore une affaire classée ! :lolflag:
seb70100
Kilométrage : 60000
J'ai encore une petite astuce d'un de mes collègue carrossier: pour la feuille de protection sous la garniture de porte (trop dur a enlever sans la craqué) et bien utiliser une Housses en polyéthylène vendu en grande surface ou en jardinerie pour isoler vos plantes extérieur en hivers, car ce produit et le même matériau que celui d'origine mais bien moi chére lol environ 6 euro le rouleau contre 45 euro la feuille insolante de chez peugeot ;) puis un rouleau de scotch double face et le tour est joué...
Bye bye et bonne route les 1007 ...
