RT3 perte des memoires
jroz
bonjour,
j'ai une 1007 1.4hdi pack sporty avec rt3 van, et kit jbl d'origine. apres une chute de tension de la batterie au démarrage, l'autoradio perd ses memoires chaque fois que je coupe le contact(stations date et heure). En plus je n'ai plus le chargeur cd dans les sources du rt3 ainsi que l'option video pour la prise rca dans la boite a gants.
J'ai controlé les alimentations derriere l'autoradio, elles sont correctes(+ permanent),les fusibles OK.
si vous pouviez me donner une marche a suivre ou une solution pour resoudre mon probleme, ça serait sympa
Re: RT3 perte des memoires
jroz
j'ai déjà débranché la batterie un quart d'heure, mais c'est toujours pareil
je me demande si il ne faudrait pas retelecoder par peugeot avec leur outil diag.......
T'as changé la batterie ?
Y a des chances oui qu'il faille reconfigurer le RT3 avec la valise.
Il a toujours fait cela ou c'est apparu récemment ?
Je pense au shunt du BSI qui serait sur la position park.
jroz
non c'est la premiere fois, mais c'est quoi exactement le bsi en position park?
Sur le BSI, calculateur qui gère tout l'habitacle de la voiture, il y a un shunt qui est placé en position park lorsque la voiture reste sur un parking en stationnement pendant plusieurs semaines.
Cela limite la consommation électrique.
Ça arrive que des voitures sortent des concessions avec ce shunt au mauvais emplacement.
Visiblement ce n'est pas cela le problème avec ton RT3.
Peut-être une faiblesse de la batterie, tu l'as déjà changée ?
jroz
oui, j'ai changé la batterie, mais c'est toujours pareil.perte des memoires il faut chaque fois que je coupe le contact remettre l'heure etc...
Une mise à jour du rt3 pourrait peut-être résoudre le souci mais sans certitude.
Sinon, il faut voir ce que dit la valise Peugeot.
- Kilométrage : 113000
Es-ce qu'il y a une batterie sur le RT3? Il y a certainement une sur RT5admin a écrit :Une mise à jour du rt3 pourrait peut-être résoudre le souci mais sans certitude.
jroz
oui, il y a une batterie à l'intérieur du rt3, mais je l'ai contrôlée sa tension est bonne, mais elle ne sert que pour le telephone en cas d'urgence.
jroz
je me pose une question, n'y a t il pas une manière de réinitialiser le BSI ? au cas ou se serait lui qui poserait problème.
Comment peux t on faire pour réaliser la manipulation. merci.
Tu peux suivre cette procédure : viewtopic.php?f=24&t=4786" onclick="window.open(this.href);return false;
jroz
bonsoir,
merci pour la méthode de réinitialisation BSI, je l'ai effectuée, mais c'est pareil.
Par contre j'ai réinitialise l'autoradio en appuyant sur DARK un moment et je remarque que la aussi je perd les mémoires(heure...).
pourtant j'ai fait la manip contact mis. je ne comprends plus rien. si vous avez une idée à me soumettre. ... merci
Quel est la version logiciel ? elle est visible en faisant un appui long sur la touche menu
jroz
bonsoir,
j'ai regarde la version est 5.5D.
C'est donc la dernière version.
Une petite idée me vient à l'esprit, as tu regardé les connexions de l'écran ?
Il me semble que l'horloge est gérée par l'écran.
jroz
bonsoir,
non, j'ai seulement regardé coté autoradio.
l'alimentation écran en 12 volts sur le pin 9 est bonne, mais je n'ai pas contrôlé à l'écran.
comment fait t-on pour accéder à la connectique de l'écran. j ai aucune doc pour la dépose où puis je trouver ça sur le net.
Il faut démonter le cache en plastique autour de l'écran, les vis de l'écran sont derrières.
jroz
l'horloge est peut être gérée par l'écran, mais les stations elles sont gérées par le rt3 je crois
Exact, d'ailleurs normalement elles ne sont pas perdues lors d'un changement de batterie.
Le défaut est surement interne au RT3.
le tien est parti en réparation ,mais ce n'était pas le même problème ; il me semble
Salut,
Il ne s'allumait plus du tout, apparemment impossible à réparer et c'était moins cher en occasion sur leboncoin.
jroz
c'est bizarre, lorsque je fais un reset en appuyant sur DARK un moment, le reset s’exécute et après, il faut remettre à jour la date , l'heure et les stations radio alors qu'avant rien ne bougeait.
