Groupe moteur
Casanova-70
Groupe moteur
Bonjour,je suis a la recherche d un groupe moteur pour porte coulissante suite a un choc,cette pièce ce trouve a l arrière du siège avant sous le tapis de sol merci
- Kilométrage : 198600
Re: Groupe moteur
Il y en a à vendre sur leboncoin, sinon il faut faire les casses pour trouver une épave de 1007... ou aller chez Peugeot
As-tu déjà démonté le moteur, sous le siège ? Es-tu sûr que c'est lui qui est cassé ?
Casanova-70
Re: Groupe moteur
Salut oui j ai fait diagnostic chez Peugeot c sur par contre le tarif 560 euros plus la main d œuvre total 850 euros c abuserlaurentg0 a écrit :Casanova-70,
Il y en a à vendre sur leboncoin, sinon il faut faire les casses pour trouver une épave de 1007... ou aller chez Peugeot![]()
Bon je vais continuer mes recherches sur le leçon lin et autre mais cela va être dur o pire je laisserais ma portière manuellement merci
Re: Groupe moteur
Salut Casanova-70,
Peux-tu décrire plus précisément ton problème ? Je ne comprends pas trop comment un choc peut atteindre le groupe moteur de la porte electrique
Je ne met pas en cause le diagnostic de Peugeot, mais concernant les problèmes de portes de la 1007
je pense qu'on en sait plus sur le forum que la plupart des concessions Peugeot
As tu fais quelques recherches dans la section Portes coulissantes électriques
pour voir si d'autres n'ont pas déjà eu le même problème que toi ?
Casanova-70
Re: Groupe moteur
Ré en fait en reculant avec la portière ouverte j ai heurté un poteau qui a fait déraillé la porte j ai tout remis en place la porte n a rien mais plus d assistance de la porte le câble qui ce trouve dans le rail ne se rétracte plus donc voilà le travail !!!!!
Re: Groupe moteur
Bonjour Casanova-70,
Tu as pu tout remettre en place parce-qu’il n'y avait rien de cassé ?, C'était juste déboîté au niveau du rail inférieur ?
Quand tu fermes la port à la main, est-ce que le câble coulisse bien , ou bien il sort de son passage (câble cassé) ?
560€ c'est l'ensemble complet :moteur + câble + autres pièces. Il est possible d'achetez séparément les 3.
Si tu veux te lancer dans l'aventure, on a les manuels sur le forum pour changer tout ça,...mais gros boulot en perspective,
il faut démonté le siège, etc...
Méthodes de réparation portes coulissantes
- Kilométrage : 113000
Re: Groupe moteur
Je pense plutot un reset du BSI soit une bonne idee.
Casanova-70
Re: Groupe moteur
Ré oui effectivement lorsque je referme la porte le câble ne rentre plus ,et 560 euros c le le moteur+câble et autres ,j en ai trouvé un à la casse pour 150 euros (à voir) .
J ai presque envie de laisser le tout en manuelle puis-je le faire sans causer de dommage ?
De plus une dernière question j aimerais rentrer en contact avec d autre propriétaire de 1007 dans ma régions comment faire? Merci
Re: Groupe moteur
donc câble cassé ou décroché, Il est toujours bien accroché au chariot en bas de la porte ? Est-ce que tu vois s’il est cassé qqpart ?Casanova-70 a écrit :Ré oui effectivement lorsque je referme la porte le câble ne rentre plus
Oui, ce n'était pas une question, c'était pour te dire que si tu le fait toi, ça ne coûterait peut-être pas 560€
J'imagine que Peugeot n'a pas démonté le siège pour voir l'état du moteur. Il change tout sans se poser de question.
Pour info le moteur seul vaut 312€, les câbles 241€ et la poulie 37€
Il faut bien faire attention à ce que le câble ne soit pas abîmer (Il est recouvert d'une gaine plastique, quand elle est arrachée, forcement ça marche moins bien,j en ai trouvé un à la casse pour 150 euros (à voir) .
C'est une solution que je trouve un peu radicaleJ ai presque envie de laisser le tout en manuelle puis-je le faire sans causer de dommage ?
Dans La section "Portes coulissantes électriques" N'hésite pas à faire des recherche sur moteur + cable, tu devrais trouver as mal de chose
Pourquoi ne pas te présenter dans la Section présentation, tu pourrais proposer un rassemblement dans ta région (profite en pour compléter ta localisation dans ton profil
Je ne sais pas si cela aura beaucoup de succès, mais ça ne coûte rien d'essayer...
Casanova-70
Re: Groupe moteur
Ré le câble n est pas casse on le voit il ne rentre plus et lorsque je ferme la porte il sort,il est toujours accroche au chariot merci
Casanova-70
Re: Groupe moteur
Ré de plus je viens d apprendre que chez peugeut il vende le moteur complet il s appel cela le groupe moteur donc indissociable super!!!!! 560 euros ttc
Re: Groupe moteur
Salut Casanova-70,
D'où, tiens-tu cette info ?
Tu peux t’inscrire sur http://public.servicebox.peugeot.com/ pour avoir accès aux pièces détachées Peugeot. (c'est gratuit)
Comme tu peux le voir ci-dessous il y a une référence pour le "groupe moteur" complet, mais aussi pour le "moteur et boitier"
l'"ens. cable complet" et le "boitier de poulie" que tu peux donc commander séparément, il suffit de donner la bonne référence.
