ESP
lili1007
ESP
Message par lili1007 »
Bonjour, suite à une très légère glissade a 50 km\h sans choque mon voyant ESP c'est allumé et depuis un défaut apparait après chaque démarrage du véhicule
"ESP défaillant" pouvez vous me conseiller pour que je puisse remédier à ce problème?
merci d'avance :smile:
Re: ESP
:84: Il faudrait peut être faire :arrow: Réinitialisation du BSI
Re: ESP
contrôler si les feux de stop s'allument dans la négative voir le contacteur le la pédale de frein ce dernier en est souvent la cause ... !
Re: ESP
:g03: Il devient bon le Zeb , il a été à la bonne école ! :8: Ref: 4534 48 ,
il faut le vérifier en premier , c'est un double contacteur,
il faut vérifier les deux circuits ! :84:
lili1007
Re: ESP
Je m'excuse pour ma réaction tardive.
Mes feux stop fonctionnent bien et j'ai fait plusieurs réinitialisation du bsi mais rien y fait.
Auriez vous d'autres idées?
Je suis vraiment perdue.
Merci beaucoup pour vos conseils, votre site est vraiment riche d'informations sur cette étonnante petite voiture.
Merci d'avance
Re: ESP
:g03: Bonjour, Il y a eu des incidents sur blocs ESP, sur les faisceaux sans trop de précision , j'ai eu un incident ESP sur roulement HS
le plus simple est de vérifier les capteurs ABS aux quatre roues pour commencer avec leur faisceau respectif,
mais cette histoire n'est pas simple , tu vas devoir te faire aider ! :12: viewtopic.php?f=29&t=5969&hilit=+roulement#p107977" onclick="window.open(this.href);return false;
lili1007
Re: ESP
Malgré tous vos conseils rien à changé pour mon problème d'ESP.
Je l'ai fait passer à la valise ce matin et il s'est affiché ça:
5302 erreur temporaire. Signal capteur pression des freins :CCB45302 MEM
Est ce que ça vous dit quelque chose?
Merci d'avance
Re: ESP
J'ai bien peur que tu ai même problème que j'ai eu: capteurs hs, pas dissociable du bloc esp.
la facture est douloureuse mais j'avais eu une prise en charge pour la pièce.
Si tu cherches sur le site tu devrais trouver mes posts sur le sujet,là je suis sur mon Smartphone, recherche pas facile.
lili1007
Re: ESP
Après passage à la balise chez peugeot, j'ai eu confirmation de mes craintes : il faut changer le bloc esp ......
Très grosse facture en perspective ....
Peugeot prend en générale la réparation en charge, mais ma voiture rentre que dans l'une des deux conditions:
-avoir moins de 5ans
-avoir moins de 200 000 km
Merci quand même de votre aide.
carlote974
Re: ESP
Message par carlote974 »
Bonjour à tous.
Ma mauvaise nouvelle suite au passage du contrôle technique, bloc hydraulique à changer selon Peugeot, et refus téléphonique du service clientèle pour une aide. J ai acheté cette voiture il y a 2 ans, et la poisse, une réparation à 1475 euros. Elle est de juin 2006, et 92000 kms.
Des astuces ou conseils pour Toulon et alentours, pour baisser ce tarif ou trouver une autre solution ??
Joyeuse fin de journée à tous
Sandrine
Re: ESP
Je n'ai malheureusement pas de "tuyaux" pour réparer à moindre coût et cette panne du bloc hydraulique est importante.
On comprend que Peugeot fasse la sourde oreille pour prendre en charge une partie des frais...
carlote974
Re: ESP
Merci Vinouchette
Bonne soirée
