1007 panne piston à 60000 km ! besoin urgent de conseils
jfloch
Bonjour les experts
ma voiture (1007 110CV essence 1.6L, 60000 km seulement, année 2006 ) est tombé en panne il y a quelques jours..avec moteur a changé visiblement..! elle perdait un peu d'huile depuis toujours .. et 1 porte qui fermait mal et à part ca ca allait..
le garagiste le plus proche que ma femme a trouvé (il a l'air sérieux) diagnostique qu'1 piston n'a plus de pression !!
1)- la voiture roule donc un peu mais sur 3 piston, impossible donc de rouler comme ca sur autoroute
- > vous confirmez ?
2)- ca me semble irréaliste d'avoir un tel probleme de moteur pour une voiture avec si epu de km non ? ..!
2-1 -> avez vous entendu déjà parler d'un tel probleme pour ce modèle
2-2 -> pensez vous que ca vaut le coup de "gueuler" chez Peugeot pour espérer quelque chose (diagnostique gratuit ? , réparation ..)
2-3 -> comment savoir si d'autres personnes ont subit ce meme type d'avarie irrémédiable !! afin de constituer un dossier éventuel chez Peugeot..
3 - le garagiste a changer les bougies et la bobine sans résultat. il a ensuite diagnostiqué cette absence de pression pour 1 piston (avec sa valise..) et préconise de changer le moteur.. il a trouvé 1 d'occasion (100 000km meme moteur) -> cout total 1500€ (1000€ main d'œuvre + 500€ moteur à la casse)
3-1 -> y a t'il un risque d'avoir le même probleme apres avec le nouveau moteur d'occasion ?
3-2 -> pensez vous qu'il faudrait l'amener chez peugeot pr un double diag ? (sauf que j'ai pas envie qu'on me facture en plus le cout d'un diag..)
3-3 -> la valeur de la voiture étant autour de 3200 € pensez vous que ca vaut le coup de faire ces travaux ? le devis vous semble correct ?
je suis Impatient d'avoir votre avis aux différentes questions et toute suggestion sont les bienvenues..!
MERCI pour votre aide car la je suis bien ds la M...
A tres vite..
A tres vite..
Re: 1007 panne piston à 60000 km ! besoin urgent de conseils
de toute façon , seize soupapes à réviser minimum, distribution neuve .
Peut être du sur-régimes, la seize soupapes n'aime pas
ça peut arriver à tout le monde,moins de boulot qu'une dépose moteur ! Il faut comparer les deux devis
Bienvenue jfloch.
Je crois que c'est le premier cas de ce genre sur le forum. Pour ce qui est des prises en charge Peugeot, attention, ils sont souvent frileux pour le moteur. A vérifier impérativement avant toute demande, c'est la fréquence de révision. Une voiture de 2006, tu devrais déjà avoir fait les bougies+autres frais si je ne me trompe pas
la rotule 73 a écrit :...il y a eu une RC ,il a déculassé chez Peugeot il me semble , mais les frais dépassaient le devis à Jfloch ! ....
Une prise en charge par Peugeot pour une voiture de 7 ans, vaut mieux ne pas y compter.
david82x
- Version : RC Line
- Date de fabrication : 30 nov. 2006
- Kilométrage : 220000
- Kit Caméléo installé : tout cuir :)
j'ai eu une panne similaire sur ma 1007 RC LINE , pompe a huile h.s. ... ça a detruit les coussinets de bielles et de villebrequin... bref le mieux et de changer le moteur... pour ma part 350 euros le moteur avec 68000 kms et 500 euros de mains d'oeuvre chez mon pt'it mecano du coin... avec une distri neuve tu peux t'en tirer pour moins de 1000 euros.
si le moteur chauffe sans pression d'huile ! Chocolat Bleu Pâle !
Par contre tous ces petits devis pour moteur d'occasion,c'est avantageux quand même !
Perso ça me ferait ch*er de prendre un moteur d'occasion qui a plus de km que ma voiture.
1007-2tronic
sa fous les boule a 60.000km :/
