Bonjour amis 1007iens !
Pour commencer je suis pas sure du modèle de ma 1007 mais il me semble que c'est une 1L4 donc je crains le pire et je pense que ma panne est dut au démarreur/neiman.
Hier matin ma femme a voulu démarrer notre 1007 et la rien, nothing, nada... Elle a donc essayé de démarrer avec des pinces et elle m'a dit (j'étaits au travail) que la voiture a démarré mais elle s'est coupée derrière...
Je viens de jeter un coup d'oeil, le voyant batterie est allumé, les portes se sont ouvertes electriquement. Mais lorsque j'ai voulu refermé et réouvrir j'ai du le faire manuellement.
Cordialement
1007 ne démarre plus
Re: 1007 ne démarre plus
pour ne pas se tromper de diagnostique, tu es sûr de ta batterie , il faut vérifier le voltage aux bornes de batterie moteur tournant
pour vérifier en même temps l'alternateur ! Le neiman , tu peux le vérifier sur le contacteur de démarreur sous la 1007, ! Des neimans HS
d'accord mais pas à tous les coups !
- Kilométrage : 119000
- Date de fabrication : 31 oct. 2006
- Kilométrage : 21000
Si ta 1007 a démarré avec des pinces, la panne vient plutôt de la batterie.
- Kilométrage : 113000
Je pense aussi la batterie faible/HS. Les 1007 ont bien l'age pour que les batteries vont etre usee...
Bonjour et merci pour vos réponses.
Malheureusement je travail en deplacement et je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le problème. Je vous tiens au courant des que j'ai plus d'infos.
Je vais me pencher sur la batterie et je vous tiens au jus
