Problème porte gauche
ffiloou
Message par ffiloou »
bonjour a tous voila je suis mecanicien chez renault mais j ai un client qui as une 1007dont la porte gauche ne fontionne plus ,ni a la clée ,ni a la main ,ni a l interrupteur ,,j entend le bip a la commnde que ce soit a l ouverture et a la fermeture,
y as t il une ame charitable qui pourrait me renseigner ,merci a tous
Re: probleme porte gauche
Bonjour Ffiloou et bienvenue parmi nous.
La première des causes est souvent l'actionneur qu'il faut changer en une trentaine de minutes. c'est une pièce à commander chez Peugeot, on ne la trouve pas ailleurs.
tu trouverasici :arrow: un ensemble des dysfonctionnements des portes avec leur solution
ffiloou
Re: Problème porte gauche
pour l ouverture de porte je comprendrai mais pas pour la fermeture vu qu une fois ouverte l actionneur n est pas alimenté
Si la porte ne se ferme pas, il peut y avoir deux explications. Soit l'actionneur, car il sert au verrouillage de la porte, soit le contacteur de fin de course.
Pour savoir, le plus simple est le contacteur de fin de course, c'est une petite languette située en bas de la porte. Si en levant cette languette, la fermeture se lance, un petit nettoyage devrait suffire.
Pour l'actionneur, il faut voir depuis l'intérieur si la poignée est dure à l'ouverture ou pas...
ffiloou a écrit :pour l ouverture de porte je comprendrai mais pas pour la fermeture vu qu une fois ouverte l actionneur n est pas alimenté
Eh non. Des que l'actionneur t'as donné le bip, l'ordinateur a mis la porte en mode de securité, et il ne va plus ouvrir ni fermer électriquement.
ffiloou
le contacteur de fin de course fontionne bien ,je l ai testé a l ohm metre
la porte ne fontionne ni au plip ,ni a la poignée exterrieur ni interrieur que ce soit en ouverture et en fermeture
Est ce que des pièces ont déjà été remplacée sur cette porte?Moteur, actionneur...Une réinitialisation du cycle de fermeture/ouverture sera peut être nécessaire
ffiloou a écrit :le contacteur de fin de course fontionne bien ,je l ai testé a l ohm metre
La seul chose que tu peux faire pour tester:
1. Fermer les portes
2. Faire le reset BSI
3. Ouvrir la porte par actionner la poignee exterieure: La porte va s'ouvrir electriquement.
4. Fermer la porte avec le bouton, ça devra marcher
Si tout va bien avec ce procedure: Actionneur de porte HS, comme 99% des cas.
Il faut bien comprendre: Si l'actionneur est trop lent ou marche plus, il va mettre l'ECU de porte en mode de protection pour proteger le moteur de porte. La seul chose qui va marcher c'est d'actionner la porte a la main (meme pour fermer) ou eraser le mode par faire un reset BSI ou avec la valise.
ffiloou
rien ne fontionne meme en reset
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Le premier truc que vous devriez faire pour être sûr que ce n'est pas l'actionneur,
c'est d'échanger l'actionneur de la porte qui marche avec celle en panne
La procédure est ici :arrow: viewtopic.php?f=24&t=2603
Vous faites ensuite un Reset du BSI :arrow: viewtopic.php?f=28&t=2173
Re-rentrez par la porte droite, mettez le contact sans démarrer pendant 1 min.
Et si tout va bien, vous pourrez ouvrir la porte gauche avec le bouton sur le tableau d bord ou la télécommande :)
