1007 moteur 1.4 essence, problème témoin antipollution.
fredosarrato
Date de fabrication : 0- 3-2006
Kilométrage : 48200
Message par fredosarrato »
Bonsoir tout le monde!
Petit souci avec ma 1007 1.4 essence...
Ce matin ma chère et tendre à oublié d'éteindre les phares...
Ce soir au moment de démarrer.... pouf! Plus rien....
J'ai pu démarrer en poussant mais divers voyants de sont allumés:
Airbag passager désactivé et défaut ESP mais les deux sont rentrés dans l'ordre.
Plus embêtant, le témoin "anomalie antipollution" reste allumé :-(
J'ai roulé un peu dans le quartier pour recharger un peu la batterie mais ce foutu témoin reste allumé...
J'ai éteint, je suis allé manger et j'ai retenté ma chance 3h plus tard: la 1007 a demarré mais même topo: le voyant reste allumé...
Vous en pensez quoi? C'est grave docteur(s)?
Que puis je faire selon vous?
Est ce un bug lié à la panne de batterie? Petite précision, ça ne me l'a jamais fait avant et la dernière révision à été faite il y a 5000 km (la 1007 totalise 52000 km au compteur).
Merci d'avance infiniment pour vous lumières....
Bonne soirée ;-)
Frédo
Re: 1007 / 1.4 essence / pb témoin antipollution
Essaye un reset BSI, la procédure est qq part sur le forum.
fredosarrato
Kilométrage : 48200
Merci, je vais tester ça ce matin ;-)
Je penche aussi pour la batterie, quand l'alimentation électrique n'est pas continue (panne d'alternateur ou démarrage en poussant), ce témoin apparait assez souvent, je l'ai vécu. Mais je ne sais pas si le reset BSI suffit, peut être un passage à la valise pour effacer le défaut
le ELM 327 (25€ environs pourrait faire l'affaire et eviter un passage a la valise avec torque ! ca fonctionne bien :g03:
fredosarrato
Kilométrage : 48200
Je viens de réinitialiser le BSI.
Ce ne change rien :-( toujours anomalie antipollution...
Il faut que truc m'arrive à 700 bornes de chez moi en plus...
Vous pensez que je peux rentrer sans risque (l'idée est d'aller voir mon propre mécano que je connais bien)
Merci pour vos réponses ;-)
Euh.... C'est quoi un ELM? :-p
le Elm 327 est un boitier qui donne des infos sur létat du moteur et avec tu peux effacer les codes erreurs par contre se méfier car impossible de revenir en arrière si toutes y avait besoin !
fredosarrato
Kilométrage : 48200
Qui pense que je peux retourner chez moi (700 bornes) sans risque ou à l'inverse qui pense que je prends un risque?
J'ai un peu peur d'aller au Peugeot du coin me faire assumer à la caisse (je ne sais pas combien peut me coûter un diagnostic comme ça chez Peugeot.... surtout si au final c'est un bug :-/
Merci encore ;-)
Le témoin s'est allumé après une bourde , je ne pense pas qu'il y ait danger à rouler avec .. :84:
fredosarrato
Kilométrage : 48200
Bon, fin de l'histoire :-) tout est bien qui finit bien...
Hier j'ai fait quelques centaines de mètres et le défaut est resté mais j'ai fait du 1ere/2nde/3eme à 50 à l'heure...
Ce soir on avait 15 bornes à faire sur route. Le défaut est resté tout le long mais à disparu aux redémarrages suivants...
J'en viens à penser que le BSI est plus malin qu'il n'y paraît puisque il a remis son diagnostic initial en question en voyant que l'antipollution fonctionnait finalement très bien mais peut être fallait il solliciter suffisamment le catalyseur pour remettre en cause ce diagnostic initial et finalement annuler l'alarme qui se trouvait être bel et bien un bug...
En tout cas merci à vous tous pour vos messages ;-)
Quand j'avais eu ce souci, le témoin s'était effacé, mais dans l'historique, le défaut était toujours présent. Ils te le signaleront sans doute au prochain CT, et s'ils sont cools, ils le supprimeront comme il n'y a pas de souci anti-pollution (enfin j'espère pour toi :lolflag: )
fredosarrato
Kilométrage : 48200
Je connais bien le garagiste qui s'occupe de mes voitures (ma femme est la nounou de son gosse) donc ça devrait pouvoir se faire avant le CT ;-)
En tout cas merci à tous une nouvelle fois pour votre aide :-)
:g03: On a eu ça sur le Club déjà , un capteur de pression atmosphérique et des défauts d'allumage ( bobine , bougies ) :84:
Et aussi trop de bioéthanol dans le carburant , le témoin s'allume aussi ! :8:
tntmaxx
Message par tntmaxx »
Bonjour, j'ai exactement le même soucis avec le même moteur 1.4L essence.
Ma batterie a soudainement rendu l'âme, j'ai dû la changer mais depuis le voyant d'auto-diagnostique reste allumé, le message anomalie antipollution s'affiche au démarrage.
La voiture est restée 1 jour 1/2 sans batterie donc je pense que le BSI est plus que réinitialisé, mais est-ce que vous pensez que c'est utile de débrancher la batterie pour le réinitialiser?
Ou est-ce que tout cela va passer tout seul, juste en faisant du sur-régime volontairement pour solliciter d'avantage le catalyseur ?
Ca peut être utile de débrancher la batterie (qq minutes) puis de remettre le contact sans démarrer pendant une trentaine de secondes.
tntmaxx
Merci pour le conseil, mais finalement l'erreur ne s'est affichée que le jour de l'installation de la nouvelle batterie.
J'ai roulé un peu en sur-régime et le lendemain matin l'erreur ne s'affichait plus.
1007 du 52
Système anti pollution
Message par 1007 du 52 »
Salut, j'ai la poisse avec la voiture, sur la route le voyant système anti pollution s'allume comme ça, étant sur une nationale 4 fois, je sors 800m après.
Obligé d'appeler l'assistante dépannage 1h pour venir et après taxi pour rentrer chez moi, tout pris en charge 😮‍💨
Le voyant ça vais 3 fois qui s'allume, la 2eme fois le garagiste a changé la bobine d'allumage.
Maintenant j'attends. Car le garage (dépannage) rouvre que mardi.
J'en ai marre de cette voiture et en plus elle brouter quand j'étais à 90/100 km/h
papa125
Kilométrage : 94000
Re: Système anti pollution
Message par papa125 »
Les moteurs essence PSA des années 2000 sont pénibles avec ces soucis d'allumage, qui génèrent des défaut pollution (puisque du carburant non brûlé se retrouve à l'échappement et que la sonde Lambda n'est pas contente).
Si le changement de bobine n'a pas résolu le problème, c'est probablement que ça vient d'ailleurs.
Je vois que vous avez des soucis de refroidissement par ailleurs, il peut y avoir un lien (de l'eau à l'échappement ne donne rien de bon en matière de composition des gaz).
A ce sujet : ce serait bien d'assurer un suivi des bouteilles à la mer lancées ici ;)
1007 du 52
Re: 1007 moteur 1.4 essence, problème témoin antipollution.
"A ce sujet : ce serait bien d'assurer un suivi des bouteilles à la mer lancées ici ;)"
je débute ici, je suis un peu perdue
1007 du 52
1007 du 52 a écrit : dimanche 18 juin 2023, 20:24:13 "A ce sujet : ce serait bien d'assurer un suivi des bouteilles à la mer lancées ici ;)"
J'ai des nouvelles du garagiste, c'est les bougies, ce que je comprends pas et lui non plus, c'est que les 4 bougies ont été changées chez Peugeot avec des bougies Peugeot, et moins de 10 000km.
J'ai changé après la bobine d'allumage et la le problème vient, comme c'est pas le même garage, une supposition est ce qu'il a changé les bougies sans me le dire.
Car le dépanneur aujourd'hui m'a dit qu'il y avait 3 bougies identiques et 1 autre, bizarre.
Je récupère la voiture demain matin et tout les explications.
Explication du garage AD, les bougies ont bien été changé, garage Peugeot qui lui a changé les bougies en premier il a vu les bougies que j'ai récupéré et c'est bien le garagiste qui m'a changé la bobine d'allumage qui a changé 1 bougie de très mauvaise qualité.
Problème résolu
Si une bougie était de mauvaise qualité, voire en mauvais état, cela peut expliquer pas mal de chose. Une qualité d'explosion différente dans un cylindre et ça génère des erreurs...
1007 du 52
Bonjour, le voyant système anti pollution sait de nouveau rallumer, je me suis arrêtée et éteint la voiture.
J'ai une question très importante, le 10 juillet je dois faire 500 km en 2 jours, est ce que je peux rouler comme ça.
Je vous pose la question car je ne trouve pas de garage qui peuvent me prendre rapidement même pour un diagnotic.
C'est le voyant orange entouré en rouge qui s'allume?
Ce voyant peut etre associé à une multitude de message sur l'ordinateur de bord. Mais Peugeot conseille de consulter un garage rapidement dans ce cas...
Même les centres auto ne peuvent pas te faire le diagnostic associé (branchement d'une valise diag)?
Est-ce que le moteur ce met en mode dégradé lorsque le voyant s'allume ?
1007 du 52
Je suis allée chez Peugeot et la balise annonce :
Calculateur moteur : défaut fugitif. Ratés de combustion sur le cylindre 4.
Ils sont gardé la voiture, diagnostic prévu le 19 juillet.
Mais j'ai l'intention de leur revendre et de racheter une autre voiture directement chez eux , occasion.
