Jantes tôle 16"
Jantes tôle 16"
Bonjour a tous,je voudrais trouver des jantes en tôle d'occas de Ø 16" pour mettre les pneus neige sur la 14 hdi sportypack.Savez-vous si ça existe,et si oui,sur quelle auto c'est monté?Merki.
Re: Jantes tôle 16"
http://www.rcsport-alcar.fr/61395_FR.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - KFZ ALCAR Jantes Tôle neuves 7X16 ET 29 / entraxe 4X108X65 ! Réf: 5008 .Si non c'est du 6 1/2 X16 ET 26, même entraxe réf: 7860 , voir le tableau pour les autres possibilités ! :84:
Pour les jantes d'occasions , vérifier la référence sur les flans des jantes, ces deux références sont des jantes Peugeot ! ! :15:
Re: Jantes tôle 16"
Merci bien,je vais pouvoir lancer mes recherche.
Re: Jantes tôle 16"
bonjour, pour les pneus hiver tu peux mettre du 15 pouces car elles sont chainable en cas de besoin ...!et pneus moins cher
Re: Jantes tôle 16"
Merci,mais j'ai déjà les pneus,c'est pour éviter les montages/démontages a chaque changement de saison.
