Fusible clignotant
davgom62
Fusible clignotant
Message par davgom62 »
Bonjour à tous.
1.4 Hdi 70cv Trendy
j'ai un problème avec les clignotants arrières qui ne fonctionnent plus.
j'ai un retour de masse et je souhaiterais vérifier le fusible.
Mais je ne trouve pas dans le livret d'indication concernant un fusible pour les clignotants
Y-a-t-il un fusible?
et ou est-il?
Re: Fusible clignotant
Il n'y a pas de fusible.
Regarde l'état de la connexion entre les faisceaux et les feux arrières.
davgom62
bonjour,
merci pour ta réponse
lorsque je test que la sortie faisceaux, j'ai un retour de masse environ 8V
à noter que depuis que j'ai ce problème de clignotant la lumière du tableau de bord chauffage ne fonctionne plus non plus.
david
de quelle année est ta 1007 ?
