[Résolu] Et voilà a moi, problème ouverture de porte
Casper78
Message par Casper78 »
Bonjour a tous,
Avant de regarder ou de démonter quoique se soit je voulais votre avis pour savoir où chercher.
Ma porte fonctionne très bien uand je rentre dans la voiture le matin, je roule quelque km et là problème, la porte ne s'ouvre plus, j'actionne le commutateur du tableau de bord, sa sonne, sa fais du bruit puis plus rien, la porte s'ouvre de quelque mm ou cm et puis plus rien, obligé de finir en manuel, fermeture pareil.
Vous pensez que c'est l'actionneur qui fais des sienne?
une petite vidéo pour vous faire voir
http://www.dailymotion.com/video/k8iErq1SQ0qjNn9KwRm" onclick="window.open(this.href);return false;
Impossible de mettre la vidéo direct ici :178:
Modifié en dernier par Casper78 le mercredi 31 décembre 2014, 17:35:00, modifié 1 fois.
Casper78
Re: Et voilà a moi, problème ouverture de porte
Bon, j'ai demonté le panneau, et rien apriori du coté de l'actionneur, j'ai vu un contact en bas de la porte a l'ar, ça pourrais venir de là?
J'ai nettoyer tout les contacteurs, rien de mieux.
D'autre pistes?
A 99% c'est l'actionneur. Pour lever le doute, permute le avec celui de la porte qui fonctionne bien.
Casper78
Ok, je fais ça :)
l'actionneur a un impact sur la clé ou les commodo?
Euh.. non.
Casper78
parceque je ne peux ouvrir la porte avec aucun des systeme
Tu ne peux pas faire d'ouverture par commande électrique, là oui c'est l'actionneur le pb.
Casper78
il semblerais que tu es raison, avec l'actionneur de l'autre porte tout vas bien, je vais donc mettre le malade de l'autre coté pour voir avant de crier victoire, mais je crois que tu as bien raison
Casper78
Bon et bien je dois dire a user99 :46: :47: :merci: :27: :31: :152:
J'ai mis celui conducteur dans la porte passager et ....... sa ne marche pas, donc c'est bien l'actionneur.
Et effectivement, quand tu appuis sur la clé ou le commodo, sa actionne aussi l'actionneur qui lui declenche le deverrouillage de la porte.
Plus qu'a le commander
Et merci pour tout les tuto pour le demontage :grin:
Re: [Résolu] Et voilà a moi, problème ouverture de porte
Le côté aléatoire du dysfonctionnement de l'actionneur en a surpris plus d'un sur ce forum, mais depuis les premières pannes, on commence à être rodé pour le diagnostic !
MYMYLSETTE
Message par MYMYLSETTE »
Bin moi c'est le contraire, un garage vient de me dire que ça peut pas être l'actionneur si ma portière passager ne s'ouvre plus automatiquement. Ils disent que c'est une reprogrammation des portières à faire, et que seul un garage Peugeot a le matériel pour le faire.
Bizarre bizarre... :g01:
Je précise que j'ai déjà fait la réinitialisation de BSI comme conseillé sur un autre fil, et ça n'a rien changé.
La portière passager, avant de se bloquer, faisait des bruits de grincements vers le haut quand elle s'ouvrait et se fermait. Je me disais : bientôt la fin.
:0017:
Bonne année quand même !
:noel:
Casper78
Merci au forum,ne me reste plus qu'a le commander en esperant que le magasin du concessionnaire soit ouvert demain.
Et bonne année a vous tous et toutes :31:
@Mymylsette: Déjà que les concessions Peugeot ne sont pas très à l'aise avec les portes élec..... Une porte qui a du mal voir qui ne s'ouvre plus sur commande électrique c'est 9 fois sur 10 un pb d'actionneur. Un lever de doute se fait très facilement en permutant l'actionneur de la porte en défaut avec celui de la porte fonctionnant correctement. Tu peux faire cette intervention très facilement toi même, au pire demande à ton garagiste de la faire mais pas pour plus de 1h/1,5h de main d'œuvre.
@Casper: Y a pas de quoi!
Casper78
Voilà actionneur commandé se jour, reçu se jour et monté ce jour et ......... sa fonctionne tout bien :27: :27: :27:
Bravo Casper...
Tiens, je constate que nos 1007 n'ont qu'un jour de différence ...mais j'ai déjà changé les 2 actionneurs.
Casper78
Je pense que l'autre vas suivre, mais dans combien de temps, ça......
Je trouve que les moteurs de porte (leve vitre ou verrouillage) chez Peugeot sont fragile, j'ai trois Peugeot en tout et c'est la seul marque sur la quelle je me suis taper, soit un moteur de verrouillage centralisé, soit un leve vitre
Et oui c'est vrai, 1 jour d'écart :smile:
MYMYLSETTE a écrit :Bin moi c'est le contraire, un garage vient de me dire que ça peut pas être l'actionneur si ma portière passager ne s'ouvre plus automatiquement. Ils disent que c'est une reprogrammation des portières à faire, et que seul un garage Peugeot a le matériel pour le faire.
Bizarre bizarre... :g01: Je précise que j'ai déjà fait la réinitialisation de BSI comme conseillé sur un autre fil, et ça n'a rien changé.
:0017: Bonne année quand même !
Bonne année aussi :mrgreen: Notre façon de procéder est bien aussi , pas besoin de Valise , après la réinitialisation , c'est reparti ! :8:
Bravo Casper. Une affaire rondement menée.
paul
Message par paul »
euh :shock: quesque vous appeler actionneur
Casper78
bonjour,
c'est cette bêbête Image ;)
paul
Message par paul »
salut casper mais ton image ne s'affiche pas :grin:
Casper78
Salut, je la vois bien, regarde là alors ;)
paul
Message par paul »
merci si ça m'arrive je saurais quoi faire :grin:
