Ouverture/Déverrouillage impossible après 30min
koraggarn
Message par koraggarn »
Bonjour/Bonsoirs !
Certainement suite a une mauvaise manip de ma part, l'ouverture des portes et le déverrouillage avec le bip ne marche plus après avoir quitter la voiture 20 30min.
Je m’arrête, je fait mes courses et au retour je suis obliger d'ouvrir la voiture manuellement avec la clef. :/
Une fois ouverte avec la clef, l'ouverture automatique des portes fonctionnes correctement jusqu’à ce qu'elle reste inactive(fermée) 1/2 heure.
Un mode veille ?? j'ai changer de clef et rien.
J'en appel a vos lumières ! Merci d'avance :D
Re: Ouverture/Déverrouillage impossible après 30min
Bonsoir
Batterie faible qui met la voiture en mode économie d'énergie?
koraggarn
Bonjour jbc31, merci pour ta réponse mais ce n'est pas du tout sa.
As tu mesuré la tension de la batterie après 30 min d'arrêt ?
koraggarn
Bonsoir joetape99, a combien doit être ma batterie ? je la mesure demain.
Mais je crois avoir trouver le problème, j'ai changer l'autoradio, les HP avant et j'ai rajouté un caisson(+ampli).
Mon problème est apparu en différé.
paul
Couleur : Rouge Aden
Kilométrage : 41000
Message par paul »
j'ai eu le même problème, batterie HS, après changement plus de problème, mais effectivement sa peut venir d'ailleur
Avec l' histoire de l'autoradio c'est peut-être pas la batterie mais on a déjà vu des interférences entre un poste 2eme monte et le bsi
Pour le montage de poste de seconde monte, ne pas oublier d'acheter le faisceau Peugeot ou de vérifier à l'aide de ce tuto le bon branchement.
