Avez-vous une solution pour le pare soleil?
mango
Couleur : Vert Maori
Date de fabrication : 01 oct. 2005
Kilométrage : 28000
Kit Caméléo installé : vert
Message par mango »
bonjour,
j'ai pas trouvé dans les posts précédents
:g01:
je me suis fait surprendre par le lever de soleil
entre les 2 pares soleil bien courts, mais faut pas cacher le plafonnier, il y a au dessus du rétroviseur interieur une grande béance où le soleil passe
:17:
avez-vous remarqué?
avez-vous pensé une solution ? bricolé , ou finalement rien ?
:84:
kenavo
Re: Avez-vous une solution pour le pare soleil?
:helloyelow:
mettre une bande électrostatique translucide bien teintée a l'endroit choisi !
takepom3
Date de fabrication : 01 juin 2006
Kilométrage : 112400
Kit Caméléo installé : TrimixRed
Autres kit(s) Caméléo : BIDULTRUC
TrimixSilver
Options : <Genuine Accessories>
*Center Armrest
*Side Window Deflector
*17 in. Wheel ”EVEANYS"
*16 in. Wheel ”EVEANYS"
*15 in. Wheel ”EVEANYS"
*Spoiler Rear Roof Tailgate
<Market Goods>
*NGK spark Plugs " Premium RX",ruthenium&platinum
*Engine undertray ,Non-Genuine,Buy on ebay
*Exhaust heat wrap
*ShockAbsorber "KONI-StR.t"
*Low-downSpling "Eibach PRO-KIT"
<D.I.Y>
*RAM-AIR-intake-System
*Serrated wheel Spoilers&Slots in the wheel arches,”Mercedes B-Class”-style
*Rear undertray & Aero fin
*Greasing to the actuator( gear shift & clutch)
*Position adjustment of the clutch actuator
*Processing to reduce noise(Sound insulation and absorption)
Message par takepom3 »
* En provenance du Japon.
* Je ne vais pas être en mesure d'utiliser le français.
* La volonté de texte suivant pour la traduction par la «Googel la traduction".
* Je me excuse pour l'expression inappropriée.
Enchanté.
Est-ce que vous êtes dans le besoin,
je pense que ce qui est désigné comme étant probablement "CENTER SUN VISOR".
Se il vous plaît se référer à ce qui suit.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... our-MK-III" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.benzworld.org/forums/w123-e- ... visor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/Mini-Center-Sun ... 0113001741" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour votre attention.
mango
Kilométrage : 28000
Message par mango »
la solution VWVortex me plait bien
je recherche une version par chez nous
:31:
ici tu en as 1....!
http://www.vitrinemagique.com/v/maison/ ... 14m1ys562o" onclick="window.open(this.href);return false;
Zeb34 a écrit :ici tu en as 1....!
ça doit pouvoir se fabriquer facilement ce genre de bidule .. :84:
oui je penses aussi le mieux est la bande électrostatique a découper au cutter et facile a poser ... c'est ce que j'avais fait sur la mienne....!
autrement il faut trouver une plaque en pvc et se taper la découpe a la sauteuse ou au drémel....et après faut trouver a la fixer
mango
Kilométrage : 28000
Message par mango »
@ ray-mon
eh bien voila exactement ce qu'il me faut.
ça mérite même un bricolage articulé.
l'extension de pare soleil sur le site est aussi intéressante
bon we
:46:
