Question autoradio
Terminatruc
- Kilométrage : 103000
Question autoradio
Bonjour, je viens d'acquérir une 1007 de novembre 2005 , c'est super ! Seul hic, c'est que je ne peux pas lire les mp3 avec mon rd3 . Et donc je voulais savoir ce qui était le plus judicieux, soit changer mon autoradio mais si j'ai bien compris les posts à propos de cela, il y a des risques de perdre l'affichage déporté, alors je pensais plus a un xcar link mais du coup je ne sais pas si il faut une interface pour bus CAN ou VAN pouvez vous m'aider svp ?
Re: Question autoradio
2005, c'est forcément du VAN pour le Xcarlink !
Terminatruc
Merci, pour cette réponse ultra-rapide !!!! Et maintenant, est-ce qu'il y a moyen de changer d'autoradio pour un mp3 avec commande au volant et affichage déporté et sans problèmes ?
Il faut regarder du côté des interfaces propre à chacun des fabricants d'autoradio.
Sinon, le xcarlink est une bonne solution.
Terminatruc
Ok, alors si y a juste affiché dans les caractéristiques de l'autoradio, compatible commandes au volant et afficheur déporté c'est bon ?
oui mais attention, il faut que ce soit compatible avec le multiplexage VAN et bien vérifier qu'il ne faut pas une interface supplémentaire
Terminatruc
Ok, merci pour toutes ces infos
je pense que c'est plus simple quand même de mettre un xcar link
- Kilométrage : 198600
Bonjour Terminatruc et
A ma connaissance, Alpine ou Pionner sont les seules marques à proposer une interface qui permette de garder les commandes au volant (Option payante, bien sûr
Mais on perd l'affichage de l'ODB depuis les menus du poste.
Comme l'a dit laurent, il n'y a que ces deux marques qui offrent la possibilité de conserver les commandes au volant. Par contre, pour ce qui est de l'affichage déporté, on ne perd que les informations du postes, c'est à dire le titre de la chanson ou la radio. Franchement, depuis mon changement d'autoradio par mon pioneer, ça ne m'a jamais dérangé. Pour le reste, sur une 1007 de 2005, ça ne change rien.
Le clarion que j'avais dans la 1007 pouvait avoir une interface commande au volant mais je ne l'avais pas achetée. J'ai aussi un Panasonic pas très récent qui permet aussi d'avoir une interface (je l'avais sur ma focus).
Punkybear
- Date de fabrication : 25 mai 2007
- Kilométrage : 120000
- Kit Caméléo installé : bornéo
- Autres kit(s) Caméléo : pixel
je pense qu'il y a plus de marque qui font des interface pour garder les commandes au volant mais le GROS hic reste le prix de cette dite interface ! ! !
pour un pioneer elle tourne autour de 80€ ! ! !
Bonjour tout le monde,
Je m'étais posé la question quand j'ai acheté ma 1007, il y a 4 ans, et à l'époque j'avais répondu à 1mille7
viewtopic.php?f=28&t=5642&p=100389&hili ... ne#p100389
Effectivement il y a plus de marques (Clarion, Kenwood) J'avais oublié
Mais bon, c'est la croix et la bannière pour remplacer son poste et garder les commandes au volant ainsi que l'affichage déporté. Et payer 80€ en plus ne garantie pas que marche
Punkybear
sur mon 807 de 2003 se sont les mêmes commandes au volant , j'y avais mis un poste pioneer avec le module et ça fonctionnait bien mais depuis le poste a craqué donc remis un jvc , le module pour les commandes existe mais je n'étais pas motiver à sortir les 80€ donc tant pis pour les commandes au volant (et globalement c'est madame qui l'utilise et elle n'en ressent pas le besoin) mais je vous l'accorde , on s'habitue vite à ces gadgets et perso ça me manque et du coup si je devais me lancer dans un changement de poste dans ma 1007 , je prévoirai surement le budget pour poste et module ! ! !
Terminatruc
Petite question supplémentaire, quel est la différence entre le xcarlink et le yatour (http://www.elec-auto.com/peugeot/34-int ... t-van.html" onclick="window.open(this.href);return false;) ? Avez-vous testés les deux ? Parce que le yatour est moins cher...
Bonsoir Terminatruc,
Bon, tu n'aura pas forcément une réponse sur le forum...
Perso, je n'ai installé ni l'un ni l'autre,...
Mais Google est ton ami
Je n'ai vu personne qui disait de ne pas acheter le Yatour.
Quelques personnes se plaignent du niveau sonore faible.
(Il faut augmenter beaucoup le volume quand on passe de la radio/CD au Yatour.)
Mais bon, j'ai cherché 5 min,... à toi de continuer
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus,
Laurent
Laurent
J'avais regardé il y a quelques temps et j'avais eu l'impression que c’était 2 marques différentes pour un seul produit... mais je peux me tromper.
Terminatruc
Ok dac
merci quand même, je voulais juste savoir si il y avait quelqu'un qui avait testé ici le yatour
Terminatruc
J'ai encore une question, comment on sait que l'autoradio est compatible avec le multiplexage van ? Est-ce que ça doit être des autoradios spécifiques ? Parce que la plupart ne précise pas forcément.
La plupart des autoradios ne sont pas spécifiques VAN, c'est bien pour ça que tu ne trouves pas cette info
Ça, ne veux pas dire qu'ils sont incompatibles VAN, sinon les fabricants d'autoradio feraient faillite
Tu peux toujours acheter un autoradio et le mettre dans ta 1007, moyennant un adaptateur pour le brancher.
La compatibilité VAN permet de garder les commandes aux volant, l'affichage déporté. Concernant les autoradios
en seconde monte, cette compatibilité est souvent assurée par un boitier interface en plus pour des raisons évidentes
de facilité d'installation dans des véhicules de marques différentes.
Il existe des postes compatibles VAN sans interface, les montes initiales Peugeot RD3 et le RT3 par exemple
mais aussi des "non Peugeot" (ex. HYPE HSB1845GP) . Ils sont rares bien sûr, puisqu'on ne peut les monter que sur
des véhicule spécifiques.
Voilà, j'espère que c'est plus clair.
Laurent
Laurent
