Portière qui disfonctionne
trottinette
Message par trottinette »
Ma portiere passager s'ouvrait et se refermait aussitot. montrée à un garagiste qui ni connaissait rien, il a fait relâcher le cable!
Gentillement il me l'a remis 3h de galère et meme reussi a refonctionner 2 min.
Il ne m'a rien demandé pour le boulot, mais 24h après , le cable c'est a nouveau relâcher .
J' hesite a tenter une reparation chez Peugeot ou m'en débarraser, elle est de 2006 et à que 51'000 km.
Pouvez-vous me conseiller? merci
Re: Portière qui disfonctionne
Bienvenue Trottinette.
ces allers et retours ont-ils été au moins solutionnés ? (nettoyage des contacteurs piano et vérification de la languette du contacteur de fin de course, en bas de la porte..)
Si tu peux faire réparer cette panne facilement, ce serait dommage de te débarrasser de ta 1007
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
:82: trottinette,
As tu regardé la FAQ - Portes coulissantes électriques ?
En particulier "La porte se referme en fin d'ouverture :" ça ressemble fortement à ton problème.
Qu'est ce que tu veux dire "il a fait relâcher le câble" Le câble est détaché de la porte, la porte ne bouge plus ?
Ne jette pas ta 1007 pour des soucis de portes, viens demander de l'aide sur le forum, on trouvera une solution. (déjà, si depuis 2005, tu n'as pas eu de soucis, tu es tombé sur un bon numéro ;) )
Et surtout,si tu la vend avec la porte qui ne fonctionne pas correctement,tu vas être obligé de la brader,il faut mieux réparer avant.
:b7: Alors là , c'est du classique , on en a vu d'autre ! :b7: :t3:
quatrentravers
Date de fabrication : 11 déc. 2008
Kilométrage : 43000
Kit Caméléo installé : Je ne sais pas de quoi il s'agit.
Options : La radio est du type intermédiaire, pas d'écran couleur, mais un écran assez élaboré, d'ailleurs je m'y perds. Quand au reste je suppose que c'est de série: limitateur régulateur etc...
Message par quatrentravers »
Salut les amis, j'ai eu à un moment un soucis avec la porte conducteur, et puis en réinitialisant le BSI, tout est rentré dans l'ordre. Ces jours-çi, rebelote, la porte s'ouvre puis se referme et encore et encore. J'étais en ville, je n'allais pas réinitialiser devant les badauds. j'ai chopé la porte par la poignée discrètement et je l'ai maintenue fermement... et la gâche a fait "crouic" et voila le travail. naturellement, j'ai nettoyé les contacts comme conseillé, mais il lui arrive d'avoir des velléités, alors je bloque et "crouic".
HS.
michel82
Message par michel82 »
bonsoir,
J ai lui pas mal sur le forum mais ne trouve pas mon probleme:
Il y a quelques jours ,j ai du demonter pour remettre les cables car suite a un choc , ils s'etaient deboites du chariot.
la portiere conducteur ne s enclenche pas a la fermeture ,il me suffit de mettre la main ,sans forcer,sur la portiere (cote arriere) pour qu elle s enclenche, aussi non elle se re ouvre. J ai vu que la languette etait cassee.
j ai fais la re initialisation de la porte mais rien n y fait !
Pouvez vous m aider?
Merci a vous
1007/sporty/2007
