Anomalie portes électriques - aucun bouton ne fonctionne
lucianprecup
Message par lucianprecup »
J'ai été conseillé de poster un message car il parait que ce forum est meilleur que n'importe quel garagiste :-) Désolé pour tous les garagistes sur le forum, leur avis est le bienvenu quand même :-)
Voici mon problème (ou plutôt les problèmes de notre 1007) :
Les deux portes ne s'ouvrent plus de manière électrique. Aucun bouton ne fonctionne, que cela soit la télécommande, la poignée (intérieure ou extérieure) ou les boutons sur le tableau de bord (gauche ou droite). Les portes s'ouvrent manuellement par contre.
Une petite différence entre les deux : lors de la fermeture de la porte côté passager, on entend en fin de course un moteur à l'arrière de la porte qui la "plaque" contre la voiture. C'est signe que les contacteurs de porte fonctionnent. On n'a pas besoin de claquer trop fort finalement, le petit moteur ferme la porte correctement. Pour la porte conducteur par contre, ce petit moteur ne s'entend pas et il faut claquer assez fort pour qu'elle se ferme. Donc un problème supplémentaire, peut-être.
Quelle pourrait être, a votre avis, le problème ou par où il faudrait commencer ?
Pour le détail il s'agit d'une RC Line de 2007 qui n'a pas beaucoup de km. Je l'ai acheté dans cet état donc je n'ai pas l'historique du problème.
Je vous remercie pour vos avis éclairés.
Cordialement,
Re: Anomalie portes électriques - aucun bouton ne fonctionne
le petit moteur à l'arrière, c'est l'actionneur de verrouillage qui plaque la porte.
Par contre, pour le problème d'ouverture, est-ce que tu as un message sur l'ODB?
En général, quand l'ouverture électrique ne fonctionne plus, c'est l'actionneur de déverrouillage qui est HS et ça s'accompagne d’un bip et du message « anomalie porte »
Donc si je ne me trompe, pas, tu pourrais avoir les 2 actionneurs en panne et en plus l'actionneur de verrouillage côté conducteur.
A moins que ce ne soit les contacteurs sur cette porte.
As-tu regardé les sujets dans la rubrique "Portail » Index du forum ‹ La 1007 ‹ Techniques et Questions ‹ Portes coulissantes électriques "
Il y a pas mal de conseils d'entretien et de dépannage pour tenter de résoudre le problème sans passer par la case garage.
Non non jbc,c'est pas l'actionneur qui plaque la porte,mais la gâche électrique.Par contre,pour une panne générale,as-tu fait une réinitialisation ?Tu arrête tout,tu retire les clefs,tu ouvre le capot et ferme toute les portes,tu attend 2 minutes,tu débranche la batterie,tu attend 2 minutes,tu rebranche la batterie,tu ouvre manuellement une porte,tu met le contact au premier cran,tu attend encore 2 minutes et tu démarre le moteur.Si ça ne marche pas,tu manoeuvre manuellement chaque porte une fois,puis 2 cycles complet ouverture/fermeture électriquement.Si ça ne marche toujours pas,il faut voir déjà ce que dit l'afficheur sinon passer a la valise.
Bonjour, le principe de dartagnan est bon mais il faut attendre la mise en veille complète de l'auto avant de débrancher la batterie, et attendre 20Mn et non 2 pour la rebrancher ! pourquoi 20Mn ? c'est le temps qu'il faut a tous les composants pour se décharger de tout courants résiduels. bonne intervention ! :g03:
lucianprecup
Merci pour vos conseils. @jbc31, je regarderais la rubrique "Portail » Index du forum ‹ La 1007 ‹ Techniques et Questions ‹ Portes coulissantes électriques". Merci. Je reprécise qu'aucun bouton ne fonctionne. On entend juste les trois bips pour avertir que les moteurs se mettent en marche mais rien ne se passe. Sauf pour les boutons des deux télécommandes (des deux clés) qui n'ont aucun effet (même pas les trois bips). De temps en temps, lors d'autres messages comme "niveau de carburant faible" je vois aussi "anomalie porte coulissante droite". Sachant que la porte de droite a l'air de mieux fonctionner car on n'a pas besoin de la claquer, le dernier moteur la plaque contre la carrosserie.
@dargagnan : En fait, je suis déjà passé par la case garage. Le premier devis disait
- 661536 actionneur condamnation x2
- 6366E0 contacteur fixe de porte
- 6366E1 contacteur fixe de porte
- 6366A5 contacteur mobile de porte
- 6366A6 contacteur mobile de porte
Mais cet même garage s’était (beaucoup) trompé sur une autre partie du devis donc je ne sais pas si c'est très sérieux.
Un deuxième devis d'un autre garage disait juste
- 6991S6 agrafe x12
Mais ce garage s'était encore trompé sur d'autres réparations.
Les deux sont des garages Peugeot.
@zeb34 : Par ailleurs, la voiture était restée sans batterie pendant quelques semaines au garage. Et la facture comprenne "19127A téléchargement calculateur moteur". Je ne sais pas si ceci a une liaison avec (ou un impact pour) cette réinitialisation des portes ?
Le deuxième est cohérent actionneurs à changer et agrafes si elles cassent au démontage.
Le tuto existe sur le forum et ce n'est pas très compliqué, tu peux le faire et économiser la main d'oeuvre.
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Bonsoir lucianprecup,
+1 avec jcb31, ton problème ressemble fortement à celui de tout le monde avec les portes de la 1007: L'actionneur est hs.
Dans la section "Portes coulissantes électriques" le message "FAQ - Portes coulissantes électriques" montre une bonne façon de le tester sans démontage
ainsi que le lien vers le tuto de son remplacement.
lucianprecup a écrit :Pour la porte conducteur par contre, ce petit moteur ne s'entend pas et il faut claquer assez fort pour qu'elle se ferme. Donc un problème supplémentaire, peut-être.
Ça par contre, c'est effectivement un problème de plus :( La 1007, ne se ferme pas en claquant la porte, le moteur électrique qui plaque la porte
en fin de fermeture est celui de la gâche électrique. (entourée en rouge)
Je ne comprends pas que tu n'ais pas d'alarme porte ouverte. Peut-être que la gâche est bloquée en position fermée côté conducteur et qu'en claquant la
porte tu arrives à accrocher le "U" bien qu'il ne soit pas complètement sorti.
Peux tu vérifier la position du "U" de la gâche électrique sur les 2 portes ? Est-ce que celui de la porte conducteur est plus rentré que l'autre ?
Ben moi,quand la gâche était HS en position ouverte,il n'y avait aucun message d'erreur,tout fonctionnait normalement,a part que la porte ne plaquait pas en plein.Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui,ne pourrait-ce pas être un bug dans le boitier de gestion?
lucianprecup
Je vous remercie. J'ai commandé deux actionneurs condamnation et je commencerais par ça. Je n'ai pas trouvé beaucoup qui vendent en ligne. J'ai vu juste http://www.accessoires-peugeot-midiauto.com" onclick="window.open(this.href);return false; avec 10% de réduction. Pas d’agrafes par contre.
@laurentg0 : merci. Je vais vérifier la position du U de la gâche électrique.
@dartagnan : c'est quoi le boitier de gestion ? Juste pour information : par ailleurs, sur l'ordinateur de bord, je n'arrive pas à faire fonctionner la vitesse moyenne et la consommation moyenne (9999 Km, 30 Km/h et 8,40 l/100Km s'affiche toujours - de mémoire). Mais je n'ai pas lu le manuel pour connaitre les instructions et ceci est un autre problème, j'ouvrirais un fil à part peut-être.
Merci pour vos conseils en tout cas.
Je ne sais plus son vrai nom,mais c'est l'ordinateur qui gère toute l'électronique de l'auto.Surtout si tu as aussi des problèmes avec l'économètre,peut-être qu'il reçois toutes les infos,mais qu'il ne les traite pas correctement.
Pour l'ordinateur de bord, faut que tu le remettes à 0 avec un appui long sur le bouton, là il te fait la moyenne sur les derniers 9999km, donc ça fluctue très peu.
Le calculateur principal de la voiture s'appelle, chez Peugeot, le BSI pour Boîtier de Servitude Intelligent (chez Renault c'est UCH pour Unité de Contrôle Habitacle). Les portes ont un calculateur dédié sous l'un des sièges avant?
1007Urban
Message par 1007Urban »
Autre souci, mes portes s'ouvrent et se ferment avec la télécommande.
Elles se ferment avec les commandes interne, mais ne s'ouvrent pas avec aucun des 3 boutons.
Avez-vous une piste ?
Peut-être simplement les boutons ?
Il faudrait suivre le circuit et effectuer des tests de continuité pour être certain...
1007Urban
Les 3 avec le même défaut me parait bizarre.
Je vais les démonter pour vérifier quand même
Je n'ai pas le circuit électrique en tête, mais est ce qu'il n'y a pas un fusible spécifique pour les boutons?
