Actionneur? votre avis...
fredosarrato
Date de fabrication : 0- 3-2006
Kilométrage : 48200
Message par fredosarrato »
Bonjour tout le monde... ;)
Je vais essayer de détailler au maximum le problème avec ma portière passager...
Au 1er abord, on pourrait penser que c'est l'actionneur mais il se passe un truc étrange qui m'inquiète (mais que vous trouverez peut être normal! ... :lol: )
1) depuis quelques temps l'ouverture était difficile (dans les 1ères secondes, au moment où l'actionneur est sollicité on sentait que ça pédalait dans la semoule)
La fermeture en revanche se passait bien jusqu'à l'espèce de bruit qui vérrouille bien la porte une fois qu'elle est bien en position fermée
2) aujourd'hui, plus rien ne fonctionne:
- L'appui sur le bouton de la télécommande, les boutons de commande intérieurs sont inopérants (ni fermeture, ni ouverture). J'ai juste le message "ANOMALIE PORTE D" sur l'écran et 3 bips
- la poignée intérieure est quasi impossible à bouger (c'est ce qui m'a fait penser à l'actionneur HS).
3) Maintenant voici ce qui m'inquiète....
Je peux manœuvrer la porte avec la poignée extérieure mais lorsque je la ferme complètement, je n'ai pas l'espèce de petit bruit de moteur qui me verrouille la porte en toute fin de cycle...
J'ai beau appuyer comme un dingue sur la porte, pas de petit bruit de verrouillage (du coup la porte peut bouger de quelques millimètres).
Ma peur: J'en viens à me demander si il n'y a que l'actionneur de mort ou bien autre chose....
Est ce que le non verrouillage de la fin de cycle de fermeture qui ne se fait pas est normal compte tenu du fait que l'actionneur est probablement mort ?
... oui puis je me rassurer en ne changeant que l'actionneur? Vos lumières sont les bienvenues :smile:
J’espère ne pas vous avoir perdu avec mes explications... :lol:
Derniers détails:
- la fermeture centralisée fonctionne normalement
- le reset BSI n'a donné aucun résultat
Merci d'avance pour votre aide ;-)
Re: Actionneur? votre avis...
:helloyelow:
Commence par le début , change l'actionneur :g03:
fredosarrato
Kilométrage : 48200
C'est ce que je vais faire la semaine prochaine ;)
Je m'inquiète quand même sur le pourquoi ça ne verrouille pas en fin de course en poussant la porte manuellement... ;)
C'est peut être normal.... ou pas... et ça me fais flipper quant à la facture qui va s'en suivre...
Tu as ton actionneur de déverrouillage HS, sûr à 99%. Le calculateur a mis la porte en défaut il a désactivé les fonctions électriques liées à cette porte... me souviens plus si ça concerne aussi la gâche. Tu as quand même tardé à changer cet actionneur.
Pour le verrouillage un retour d'expérience récent:
Exceptionnellement je monte côté passager dans ma 1007 et en ayant ouvert avec la poignée.
Une fois à bord je referme avec le bouton et la porte se rouvre.
Après 3 essais je teste de l'extérieur, la poignée était restée bloquée ce qui empêchait le verrouillag.
Un coup de lubrifiant et retour à la normale
fredosarrato
Kilométrage : 48200
Merci à tous pour vos réponses!!!!
A la lecture de vos messages, je me rassure :-)
Je n'avais pas pensé à la mise en quarantaine électrique de la porte par le BSI...
Fallait bien que ça m'arrive un jour... (ils sont d'origine: 2006!)
Cela dit, à un moment ou à un autre, toutes les 1007 sont touchées par ce défaut, c'est quand même limite je trouve....
On frôle le 100% de panne quand même...
fredosarrato
Kilométrage : 48200
Bon, je viens d'appeler Peugeot Ramonville Saint Agne (le plus près de chez moi): magasin fermé le samedi :f03:
J'appelle Peugeot Montaudran: la partie magasin est déplacée à Peugeot Etats Unis (au nord de Toulouse!) :f03:
J'appelle Peugeot Etats Unis: le magasin ferme à 12h! :f03:
Le type a quand même essayé de me faire avaler la nécessité du diag, que ce type de problème pouvait avoir plusieurs causes...
hé hé hé... je l'ai vu venir à des kilomètres... :lolflag:
Je préfère faire confiance à la communauté de ce forum ;)
J'ai coupé court en disant que je l'avais déjà changé (ce qui n'est pas encore vrai) et que je n'avais besoin que de la pièce...
20 en stock, 63 euros l'unité...
Ca devra attendre mardi car je n'y serai jamais à midi :sad:
Ma femme est partie avec la 1007 faire les courses, la porte passager non verrouillée par la gâche (mais condamnée pendant le roulage de façon normale)...
Je lui ai dit de faire doucement dans les virages à gauche pour pas que l'inertie soit transmise à la porte... J'espère qu'on ne fait pas une connerie en roulant avec... :?
Edit: Retour de la voiture (avec ma femme!!): la gâche a visiblement verrouillé la porte!!! (plus un seul mm de jeu quand j'essaye de bouger la porte)
C'est à n'y rien comprendre...
Après les courses elle n'a pas eu "MODE ECONOMIE ACTIVE" ce qui était le cas jusqu'à présent suite à la défaillance de la porte (je ne l'ai pas noté plus haut car ça n'était pas vraiment un problème).
L'ODB considère donc que la porte est fermée et verrouillée...
Je ne touche plus à rien tant que je n'ai pas le nouvel actionneur entre les mains mardi ;)
fredosarrato a écrit :Ma femme est partie avec la 1007 faire les courses, la porte passager non verrouillée par la gâche (mais condamnée pendant le roulage de façon normale)...
....Retour de la voiture (avec ma femme!!): la gâche a visiblement verrouillé la porte!!! (plus un seul mm de jeu quand j'essaye de bouger la porte)....
...L'ODB considère donc que la porte est fermée et verrouillée...
:84: Il faut juste que ce soit ta femme qui conduise la 1007 ;)
C'est peut-être pour ça qu'on as jamais eu ce problème,c'est l'auto de ma femme et il n'y a qu'elle qui la conduit! :lolflag: Par contre,la gâche peut très bien fonctionner par intermittence,de toute façons,son fonctionnement ou son non-fonctionnement n'a aucune incidence sur tout le reste de la porte ou de l'affichage.Tu peut même arsouiller comme un malade,la porte est vérouillée par la serrure sur la gâche quelque soit la position de celle-ci.Elle ne sert qu'a plaquer la porte pour éviter les courants d'air.Ma femme a roulé 3 ou 4 semaine en attendant que j'ai le temps de la changer,la gâche,pas la femme,ça c'est beaucoup plus long :12: .
fredosarrato
Kilométrage : 48200
1007duquatre9, c'est souvent elle qui conduit.... après le restau :lol:
Je vais changer l'actionneur de déverrouillage mardi soir, j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises avec la gâche.... Tu me fais peur Dartagnan :12:
fredosarrato a écrit :1007duquatre9, c'est souvent elle qui conduit.... après le restau :lol:
Chez moi c'est pareil ;)
:mrgreen: C'est fou se qu'il engendrer comme beugs , cet actionneur c'est un petit farceur ! :b7: :lolflag:
fredosarrato
Kilométrage : 48200
Bon.... petit retour d'expérience (la 1ère depuis que j'ai ma toto).
Tout s'est passé à merveille :smile:
Pièce en stock (la dernière!!!) chez Peugeot Ramonville, 63 euros (le même prix que Peugeot Etats Unis, ça m'a évité 2 heures de périple aller/retour 8) )
Je me suis attaqué à la bête ce soir à 17h20, à 17h48, tout était terminé et la porte marche comme au 1er jour :-)
Même pas eu besoin de faire un reset BSI, le défaut a été effacé instantanément... ;)
Je n'ai même pas cassé d’agrafe, du coup j'en ai 10 en stock pour la porte conducteur quand l'autre actionneur lâchera à son tour)
Comme expliqué dans le tuto, le plus dur est d'enlever la garniture de porte, passé cette étape, c'est un jeu d'enfant...
Merci encore pour votre aide et vos conseils ;)
:mrgreen: C'est bien , tu es un bon aussi toi ! :8: !
fredosarrato
Kilométrage : 48200
En effet Rotule, je fais désormais partie de la communauté qui dira aux nouveaux venus "tu verras, c'est facile, on est tous là pour t'aider" ;)
Ce forum est juste génial...
Il m'a sauvé la mise 2 fois déjà... ;)
:g03: Moi , c'est La Rotule 73 , je ne viens pas souvent mais je vous surveille ! :mrgreen: Parfois ça semble facile ,mais c'est vicieux ! .......A+ :8:
