1007 qui cale quand j'embraye en 1er, 2eme vitesse
koraggarn
Message par koraggarn »
Bonjour a tous ! Je possède une 1007 1.4 hdi année 2007 80 000km.
Hier je monte dans ma voiture, je démarre, je passe la 1er, je fait 2 mètres et lors que je lâche complètement la pédale d'embrayage, bim je cale !
Du coup pour rouler il me faut monté a 15km/h sans avoir complètement lâcher la pédale d'embrayage, passer la 2nd puis monté a 30km/h toujours sans lâcher la pédale car sinon je cale toujours, et une fois a 30, la je passe la 3éme et je peux lâcher complètement la pédale d’embrayage.
En gros en dessous de 30km/h si je n'est pas le pied sur l’embrayage je cale.
De +, au niveau de la boite de vitesse, les dents qui sépare la 1ere et 3eme et la 2éme et 4éme vitesse ont *disparu* le levier tombe a gauche comme une mer**.
Je vais chez peugeot lundi, ce problème parle a quelqu’un ?
Merci !
Re: 1007 qui cale quand j'embraye en 1er, 2eme vitesse
C'est vraiment très bizarre ton truc,on dirait qu'il y a un souci au niveau du système de sélection.Est-tu bien sur de faire 1-2,et non pas 3-4,ce qui expliquerait le calage?Quand un rapport est engagé,le levier est bien a sa place ou il "mouline" dans tout sens? :?: :?: :?:
koraggarn
Les vitesse semble étre correcte, le levier tombe sur la gauche comme je l'est dit, mais ne bouge pas tout seul.
david82x
Version : RC Line
Date de fabrication : 30 nov. 2006
Kilométrage : 220000
Kit Caméléo installé : tout cuir :)
Options : gps telephonie pack jbl clim auto
Message par david82x »
tringlerie de boite ??
ça peu arriver si les bagues sont en teflon, elles prennent du jeu avec le temps, j'ai deja eu ce probleme sur une corsa dti qui n'avait pas 90000 kms
koraggarn
Je suis aller a feu vert et du coup c'est le câble de sélecteur de vitesse qui est a changer chez peugeot. :)
Cela sera quand même plus pratique à conduire et ta consommation va s'en ressentir...
C'est moindre mal,finalement.
koraggarn
Ma voiture est réparé ! Le câble de sélecteur de vitesse de la 1er et 2éme était coupé.
Et j'ai payer 380 euro !!
157 euro le câble, 159 euro la main d'oeuvre + la TVA.
Peugeot bandes de voleurs !!
Tu n'avais pas signé un devis avant ?
