Voyant ESP solutions de réparation.
Diimay
Kilométrage : 218000
Kit Caméléo installé : Ethiko
Options : Kit xenón
Message par Diimay »
Je viens vous faire part d'une panne que j'ai résolu ( heureusement Lol)
Ma Peugeot 1007 affichait comme voyant moteur le triangle esp Orange ainsi que le message suivant sur l'écran déporté :
ESP ASR Hors-service.
J'avais déjà eu ce voyant il y a 1 an mais cela était causé par le contacteur de frein donc cette option était vite oubliée.
J'ai cherché sur le forum et je n'arrêtais pas de trouver que le bloc hydraulique pouvait être en cause et vue le prix de celui-ci je me voyais déjà envoyer ma 1007 à la casse .
Je me suis rendu chez Peugeot pour effectuer un diagnostic mais le prix ma vite remballez, 119 € ...
Un ami m'a prêté sa valise Lexia et j'ai réussi à découvrir un code défaut :
c1310 signaux capteur gyromètre accéléromètre
J'ai par la suite fait des recherches et Jai decouvert que souvent le capteur ESP placé sous le frein à main devenait hors-service ( la maladie sur les Volkswagen, Citroën et Peugeot).
J'ai réussi à trouver un capteur ESP à 30€ et voilà me voyant est enfin parti :) .
Donc si vous avez ce voyant et que le contacteur est bon, pensé à vérifier ce capteur .
Kilométrage : 198600
Re: Voyant esp
Message par laurentg0 »
:merci: Diimay pour l'info.
Aurais-tu une photo de l'emplacement de ce capteur ?
Re: Voyant esp
bonsoir,
j'ai eu a changer le mien il m'a couté 12€.....! ce contacteur se situe au dessus de la pédale de frein si je me souviens bien il est doté de 3 pinoches pour la connection... :27:
Diimay
Options : Kit xenón
Re: Voyant esp
Salut zeb34, je parle du capteur ESP à 30€ et non du contacteur de pédale de frein ... Ce n'est pas la même chose.
Laurent concernant la photo de l'emplacement je n'ai pas eu l'idée de prendre une photo. Demain j'essayerais de faire un tuto avec des photos.
xilo
Re: Voyant esp
Message par xilo »
salut,
"c1310 signaux capteur gyromètre accéléromètre"
ce n'est pas le capteur ESP? il y en a 4 capteurs ,aux 4 roues
Diimay
Options : Kit xenón
Re: Voyant esp
Non ce n'est pas les capteurs abs, pour les capteurs abs le code défaut est différents et le voyant moteur est le rouge écrit abs
xilo
Re: Voyant esp
Message par xilo »
j'avais bien compris !
Diimay
Options : Kit xenón
Re: Voyant esp
J'ai donc mal compris ton commentaire précédent ...
Re: Voyant esp
Pour l'ESP il y a différents capteurs. Il y a 1 capteur par roue qui sert à la fois à l'ABS et à l'ESP qui donne la vitesse de rotation de chaque roue. Il y a un capteur d'angle de volant qui sert à déterminer si on est en virage ou pas, et enfin un capteur à inertie, qui permet de savoir si on est en phase d'accélération, de décélération ou encore stable. C'est à ce dernier que fait référence Diimay.
MIKI868
Re: Voyant esp
Message par MIKI868 »
bonjour, je déterre ce sujet...
voyant ESP qui s'allume pratiquement a chaque trajet et qui s'eteind a chaque fois que je coupe le contact.
du coup, passage chez peugeot , diagnostique... changement du bi capteur ESP ...
du coup je préfère le changer moi-même mais je me pose une question... est ce que c'est le même capteur pour les essences que pour les diesel?
Re: Voyant esp
Est ce que le diagnostic Peugeot a été fait avec la valise? Très souvent le témoin ESP qui s’allume est aussi lié au capteur de pédale de frein. Beaucoup plus simple à remplacer et moins cher :g03:
MIKI868
Re: Voyant esp
je ne sais ce q'ils ont fait... par contre ils me l'ont facturer...
comment puis-je savoir ?
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Re: Voyant esp
En demandant le rapport du passage à la valise
MIKI868
Re: Voyant esp
J'ai trouver sur le boncoin des bi capteurs ESP,
Du coups est ce que tous les capteurs sont bon ou y en a t'il qui sont compatible a certaines versions ou d'année de construction?
Re: Voyant esp
Ce ne sont pas tous les mêmes.
Il faut que tu saches à minima si ton architecture numérique est en CAN VAN ou CAN CAN (multiplexage)
MIKI868
Re: Voyant esp
Merci pour la.reponse mais comment savoir quel est mon architecture numérique?
Re: Voyant esp
Re: Voyant esp
Tu allume l'autoradio,et si tu entend ça https://www.youtube.com/watch?v=-JhjAreMKfU c'est une can can :lolflag:
MIKI868
Re: Voyant esp
Excellent...
Mais a part ça
mon OPR est 10749... Du coup je suis CAN CAN ou CAN VAN?
Re: Voyant esp
Plus facile, le volume sur l'autoradio c'est deux flèches ou un bouton rotatif ?
2 boutons = van
1 unique bouton rotatif = full can
MIKI868
Re: Voyant esp
Sur l'autoradio un bouton + et un bouton -
Donc van
Du coup ça donne quoi pour le bi capteur?
Re: Voyant esp
Je vais tenter de te trouver la référence OEM.
Sinon en casse auto recherche une version 2005.
MIKI868
Re: Voyant esp
J'ai trouver chez un particulier un capteur , il fonctionne (l'esp s'active dans un rond point serré) mais l'ESP se met rapidement en défaut. Du coup est ce que le capteur n'est pas bon ( 1007 de 2008 avec OPR 11685) ou est ce que ça viens d'ailleurs? Ou faut il réinitialiser le capteur ?
Re: Voyant esp
Mauvais capteur. 2008 = CAN
Re: Voyant esp
Il se peut aussi que ton problème vienne d'un mauvais dialogue sur le bus de données.
As-tu nettoyé tes contacts (y compris sur le BSI) à l'aide d'un produit spécial du type F2 ?
