Bonjour besoins de votre aide.
Après de nombreuses recherche infructueuses sur la toile je décide de publier.
Je possède une peugeot 1007 1.4l hdi sporty de 2005.
Depuis plusieurs mois (4,5) ma tite 1007 cale quand je passe le seconde et la troisième il me suffit de rester accélérer pour qu'elle repartes. Cela arrive même lors du retrogradage 3ème 2ème sa arrive 8 fois sur 10. Cela se produit parfois même au moment de l'arrêt du véhicule(ex:arrêt à un stop). Pas de problème pour la 4et5 et le moteur tourne très bien au ralentit. Je penser au filtre à gasoil hs. Mais tout a l'heure en y regardant je me suis aperçu qu'à l'arrêt je débraye et passe la seconde et la le moteur cale et sa le fais qu'avec cet vitesse. Je n'y connais pas grand chose en mécanique mais la je nage je nage
Merci par avance de votre aide
Véhicule qui cale en passant la 2ème et 3ème
Tonton18220
Re: Véhicule qui cale en passant la 2ème et 3ème
Probablement un pb avec un capteur, soit le capteur PMH, soit le capteur AAC avec une préférence pour ce dernier.
Tonton18220
Ok merci est ce qu'il faut que je l'ai nettoie ou les changes directement.
Mais ou ce trouve ces capteurs???
Tonton18220
xilo
salut,
je ferais un diag avant ,plus de chance que ça soit le capteur AAC qui cause se problème
Tonton18220 a écrit :Mais ou ce trouve ces capteurs???
Le capteur d'arbre à cames est au repère 7. Pour la ref ça dépend de ton numéro de série. Le capteur regime moteur est au repère 6. Un capteur vaut entre 25€ et 50€ sur Oscaro ou autre site, un diag chez Peugeot entre 50 et 100€. A toi de voir.
Tu peux commencer par sortir le capteur, le nettoyer et le remettre, on ne sait jamais.
