Remplacement miroirs rétroviseurs
noirdez
Date de fabrication : 06 sept. 2007
Kilométrage : 53600
Kit Caméléo installé : Natel
Autres kit(s) Caméléo : Pixeo
Options : Accoudoir
Repose-pied alu.
Message par noirdez »
j'envisage de remplacer les miroirs des rétroviseurs extérieurs par des modèles avec vision des angles morts (genre celui-ci ou celui-là).
Plusieurs questions à ce sujet :
- peut-on remplacer uniquement le miroir ou faut-il changer le miroir et la plaque arrière
- du coup, comment retire-t-on les miroirs ou les miroirs+plaques ?
- est-ce que quelqu'un a testé ce genre de miroirs ? est-ce que c'est efficace pour voir les angles morts ?
Merci de vos réponses...
Re: Remplacement miroirs rétroviseurs
Quand meme interessant !
Quand je regarde le mien, je pense que ça clic dessus ?
J'ai plus le mirroir donc je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre coté. :-(
noirdez
Kilométrage : 53600
Options : Accoudoir
Repose-pied alu.
Merci de ta réponse, Yves.
Donc la plaque est clipsée.
Le miroir a l'air bien collé sur la plaque, les vendeurs des rétros de remplacement conseillent de le casser pour le changer.
Dans les 2 cas, le changement paraît jouable.
Mais est-ce que ces rétros avec vision des angles morts sont utiles et efficaces ? Personne n'a testé ?
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
j'ai testé une fois.
Effectivement, ça diminue l'angle mort, mais...
ça ne l'annule pas totalement :? , donc en toute sécurité, il faut continuer à tourner la tête pour
être sûr qu'il n'y a pas de scooter en train de te doubler juste à hauteur du véhicule. ;)
Avant de casser le rétro actuel, je ferais un montage temporaire au scotch double face
comme ça si ça ne te plais pas au final, tu pourras toujours le mettre en vente sur leboncoin ou dans la section "petites-annonces"
A quand les rétro sous forme d'écran avec caméra ... non seulement le prix devient compétitif mais il y a un gain notable à la consommation de carburant en enlevant ces 2 protubérances latérales qui augmentent le Cx et le SCx.
