Poignée basculement siège conducteur
ESPELETTE
Date de fabrication : 06 janv. 2006
Kilométrage : 147747
Kit Caméléo installé : mixage bilductruc et oranis
Autres kit(s) Caméléo : mixage bilductruc et oranis
Message par ESPELETTE »
Bonjour bonjour :)
Un petit soucis depuis une semaine... J'ai une gamine aussi délicate qu'un char d'assault, et avec sa vigueur naturelle lorsqu'elle a basculé le siège conducteur de ma pauvre titine, le cable de la poignée a laché :(
Le garage après un devis de 50 euros m'annonce que le siège ne peut plus basculer et la poignée bouge dans le vide (merci on avait remarqué)
Ma question : Est-ce quelqu'un d'entre vous aurait par hasard une vue éclatée ou un bout de RTA concernant le fauteuil conducteur. Il est normal, ni chauffant ni électrique.
Merci à tous de votre aide !!!!
A très vite
Diimay
Kilométrage : 218000
Kit Caméléo installé : Ethiko
Options : Kit xenón
Re: Poignée basculement siège conducteur
Message par Diimay »
Normalement tu dois remplacer le cable n°28.
ESPELETTE
wwwaaahou merci Diimay.... Alors là vous me sauvez la vie et ma titine avec :)
bon au boulot et je vais attacher mon ado avec une ceinture 3 points non c'est une solutio !!!
Ce week end du boulot m'attend dépecer mon siège :)
MERCI MERCI MERCCIIIIII :)
Diimay
Options : Kit xenón
De rien :lolflag: ;)
ESPELETTE
je vous souhaite un bon week end sous le soleil je l'espère ;)
Bonjour, il y a un "tuto" traitant du sujet avec des photos expliquant la façon de faire ! bon courage !
viewtopic.php?t=3890" onclick="window.open(this.href);return false;
ESPELETTE
merci beaucoup
j'y suis :)
génial
MERCI MERCI
Salut,y est tu arrivé ? Pas trop compliqué ? :173:
ESPELETTE
coucou désolée pour le retard de réponse
merci dartagnan de t'en inquiéter oui ça y est la titine a enfin une configuration normale maintenant :) merci encore à tous
rafael
Date de fabrication : 12 janv. 2007
Kilométrage : 71000
Autres kit(s) Caméléo : Nateo
Options : Pare-soleil arrière
Détecteur de sous-gonflage
Message par rafael »
ma Titine connaît le même sort mais côté conducteur. Pouvez-vous me confirmer si la référence de la pièce est identique ? ça aurait été top d'avoir le même schéma que pour le siège passager.
vtt45 avait publié un post pour le dépose du câble côté passager mais visiblement, la configuration du siège conducteur n'est pas identique (ici).
J'ai beau avoir parcouru le forum, je n'ai pas trouvé de tutoriel sur ce sujet.
Voici le schéma et sa nomenclature:
rafael
Kilométrage : 71000
Merci beaucoup pour ta réactivité jbc31. :merci:
rafael
Kilométrage : 71000
Par contre, je galère franchement pour démonter le carter du siège. Est-ce que quelqu'un a déjà fait la manip' ?
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Aucune similitude avec le coté passager ?
rafael
Kilométrage : 71000
Bonjour a tous,
Je ne me suis pas encore penche sur le sujet depuis. Mais c'est surtout la depose des carters en plastic de l'assise que je ne parviens pas a retirer. Je vais profiter des beaux jours pour m'y remettre serieusement. Je vous tiendrai courant de mes avancees.
