bonjour, j'ai un problème avec la porte gauche, elle s'actionne manuellement sans problème cependant elle ne fonctionne pas électriquement (je l'ai acheter en l'état) j'ai changer l'actionneur de déverrouillage mais rien! Je ne sais pas par où commencer. Le changement du piano, le moteur de la câblerie,les différents contacteurs ... Faut t' il la faire passé par un diagnostique (type pp2000).
Quelle état me conseillez vous.
Merci d'avance.
lio05.
Porte coulissante gauche ne fonctionne pas électriquement
lio05
Re: Porte coulissante gauche ne fonctionne pas électriquemen
bonjour et bienvenu !
pour ta porte une réinitialisation du BSI devrait résoudre ton problème, c'est a dire, attendre que l'auto soit en mode veille complète puis débrancher la batterie... attendre 20Mn que tous les éléments soient déchargés, rebrancher la batterie, mettre le contact sans démarrer le moteur , mettre a jour la date et l'heure vérifier les voyants au TDB faire faire un aller /retour jusqu'en butée a la porte manuellement , enfin faire un essai électrique . Merci du retour de résultat ou non !
Justement,je me pose une question au sujet de la réinitialisation du BSI,comment on fait pour actionner la porte manuellement a la fin vue que quand on vas tirer sur la manette,ça vas "actionner l'actionneur" ?
quand tu ouvre manuellement l'actionneur fonctionne mécaniquement, sans passer par l'électricité épicetou ! mdr
lio05
Bonjour, après avoir réinitialiser rien n'a changé
mais on va y arrivé
je compte sur vous pour la prochaine état
Merci d'avance zeb 34.
essai d'intervertir les actionneurs si le problème se déplace c'est bien l'actionneur qui est défectueux c'est déjà arrivé, vérifie aussi le contacteur de fin de course en bas a droite de la porte conducteur s'il est sale cela peut entrainer la panne, le nettoyage se fait soit a l'alcool a brûler soit au nettoyant freins en bombe (plus facile d'emploi ) nettoie aussi les pianos ça ne fera pas de mal.....
Oui Zeb,mais ça agit bien électriquement,puisque quand on tire sur la poignée extérieur,en fonctionnement normal,ça déclenche l'ouverture électrique?
lio05
bonjour, je viens de nettoyer en pulvérisant du nettoyant frein sur le contacteur de fin de course (fallait il démonté quelque chose?), j'ai mis du nettoyant contact sur le piano et sur les doigt du j'ai mis du lubrifiant silicone ainsi que sur les roulettes des coulissants de portes. Malheureusement ce n'est pas encore la victoire!!!
Et maintenant chef qu'est ce que l'on fait?
ps: je trouve ta logique très intéressante, merci zeb 34.
