Courroie de distribution hs
BTS132
Date de fabrication : 25 sept. 2005
Kilométrage : 174000
Kit Caméléo installé : bidultruc
Options : toit ouvrant panoramique
Message par BTS132 »
mon 1,9 hdi est tombé en panne sur l'autoroute ce mercredi, année 2009 et 154000 kms, verdict du dépanneur, courroie de distribution hs donc remplacement du moteur par un neuf 6000 euros environ ou par un occasion sans connaitre le kilométrage 3000 euros environ. Sur le carnet d'entretien de peugeot, remplacement de la courroie à 240000 kms ou 10 ans,que faire ? un remplacement moteur neuf ou d'occasion et puis je demander une participation aux réparations à peugeot et en vertue de quel article ?
Merci de m'éclairer
Re: Courroie de distribution hs
Un courrier recommandé avec accusé de réception à Peugeot pour une prise en charge, car la courroie n'a pas atteint le kilométrage ni la date de péremption préconisés par eux même.
Théoriquement, si le diagnostic est bon (courroie de distri HS) Peugeot devrait prendre en charge à 100% puisque la courroie n'a atteint ni le kilométrage et l'age. Par contre, je sais que pour une bonne participation, un entretien suivi dans le réseau sera un plus :g03:
Le problème dans ces cas la,c'est qui a le meilleur avocat.Vue l'armada de juristes qu'il doit y avoir chez PSA,il faut mieux être affilié a une association de consommateur ou un automobile club,ils ont un staff juridique adapté et peuvent aussi faire une mauvaise pub,ce que les commerciaux n'aiment pas du tout.Techniquement,il faut être sur que l'auto n'est jamais subit aucune intervention qui puisse,de près ou de loin,avoir une quelconque effet,même léger sur la courroie,en dehors du réseau Peugeot,ils seraient trop contents de s'engouffrer dans la brèche.Par contre,selon a quel régime c'est produit l'incident,il n'y a pas forcément de gros dégâts,souvent juste une soupape tordue.Ca vaut peut-être le coup de remettre une courroie neuve et essayer de redémarer.Parce que 6000 €,si l'auto en vaut 7000,tu as plutôt intèret a vendre 1000 € moteur cassé et en racheter une autre,non?M'enfin,ce que j'en dit,c'est a toi de peser le pour et le contre.Et même 3000 ça me semble cher pour un moteur d'occase avec la main d'oeuvre,fait jouer la concurrence.
:g03: Sans compter qu'à ce kilométrage , un embrayage à réviser + étanchéité de boite , on se rappelle tous du topic à Fredp68 pour exemple ! :11:
