Cardan coté droit déboité
DUCH
Couleur : Vert Maori
Message par DUCH »
Nous avions entrepris le changement de la rotule de suspension cote droit.
Gros problème, le cardan est deboite.
Le conseil que l'on nous a donne: il faut demonter la suspension, la barre stabilisatrice......
Besoin de votre aide, nous sommes perdu
URGENT merci encore
Re: Cardan coté droit déboité
Bonjour,d'abord,comment avez-vous procédé pour le démontage?
DUCH
Message par DUCH »
Je crois première erreur.
Demonter les 3 écrous de la rotule que nous avons sorti du triangle.
Après le pb en essayant de la sortir le cardan c'est deboite.
Pour le moment nous attendons car la trouille de voir d'autre dégât.
Comment procéder pour réparer nos conn..
Diimay
Kilométrage : 218000
Kit Caméléo installé : Ethiko
Options : Kit xenón
Message par Diimay »
Mon mécano a remplacé mes triangles il y a environ 1 semaine et la même chose est arrivé. Il suffit tout simplement de l'enfoncer de nouveau dans les lèvres de la boite ( joint spi ).
Normalement de l'huile de boite de vitesse à coulé ?
DUCH
Message par DUCH »
Oui l'huile de boite a couler.
@Le pb comme je l'ai précisé, nous avons commencé a demonter l'amortisseur, la barre stabilisatrice.....et nous avons stoppé.
Info que l'ont vient de nous donner : démontage du cardan sur la fusée et ont remboite le tout.
Nous attendons un mécano pour confirmation
:15: Rien d'alarmant , ça arrive quand on ne retiens pas le cardan , il faut le brider à la boite avec une sangle , normal qu'il sort de la boite ,
il faut tout simplement faire la vidange de boite à la fin des travaux , 2litres de 75W80 et le tour est joué ! :mrgreen:
Normalement,on enlève l'écrou de fusée en premier,comme ça on évite de tirer le cardan avec le reste.Rien de grave,t'as plus qu'a le remboîter et remettre de l'huile.Fait gaffe de ne pas trop cogner le joint spi,on conseil généralement de garnir ses lèvres de graisse... :oops:
Diimay
Options : Kit xenón
1,8 litres exactement pas plus ! c'est important. Le réparateur de ma boite de vitesse m'a avertit.
Oui car il n'y a pas de trou de niveau,c'est le problème chez PSA.
:12: 20cl , toutes les boites sur la 1007 sont des sœurs jumelles Y compris la 2 tronic ,sauf la 1,6 HDI avec niveau ! :mrgreen: Je me suis fait avoir aussi ! :t3:
DUCH
Message par DUCH »
Pb réglé merci a vous.
Fait on le niveau de la boite par l'orifice de la mise a l'air?
