Bonjour à tous
Je pense revenir à un sujet déjà vu et revu. Depuis un mois j'ai des trous à l'accélération en roulant normalement. Si j'accélère brutalement à fond, le moteur part bien sans ratés.
J'ai débranché le débimètre et le moteur tourne maintenant normalement. Cependant le voyant alerte pollution s'est allumé et reste allumé. Je soupçonne la vanne EGR, bien que je roule très peu en ville. Est-il possible de nettoyer cette vanne sans la démonter? D'autre part comment puis-je contrôler le débimètre? Est-il possible de le nettoyer?
Merci d'avance
Trou a l'accélération
JCL
- Version : Dolce Pack
- Kilométrage : 110000
Re: Trou a l'accélération
Il existe des produits pour ça,mais je ne connais pas du tout leur efficacité.
JCL
Problème résolu. Il y avait un écoulement d'huile sous le boîtier du papillon des gaz. En démontant, j'ai trouvé une fente de 4 cm de long dans la durite entre le turbo et le papillon. Durite remplacée, tout est rentré dans l'ordre : fini l'alarme pollution et fini le message panne dévimètre à l'ordinateur.
Cordialement, Jean-Claude
