Problème d' ouverture par la poignée extérieure
Guytout29
Message par Guytout29 »
:help2: Bonjour tous,
J'ai un soucis avec la poignée extérieur qui est molle,pas moyen d'ouvrir la porte,électroniquement fonctionne,
Pourriez vous m'aider merci guytout29
Re: Problème d' ouverture par la poignée extérieure
Bonjour et bienvenue Guytout29
A première vue, il semblerait que la connexion entre ta poignée extérieur et l'actionneur soit cassée.
Pour en être sur, il faudrait accéder à ton actionneur pour vérifier la présence de cette jonction, il me semble qu'on la voit en suivant ce tuto
Salut et bienvenue :82:
Si ça fonctionne électroniquement et par la poignée intérieur,ça doit être le câble qui va de la poignée extérieur a la serrure.
Retire les vis au niveau de la poignée intérieur,puis tu ôte la garniture en tirant dessus d;abord par le bas,et tu la soulève un peu pour la décrocher du haut.le plus simple,c'est porte légèrement ouverte.
Il faut ensuite retirer la feuille d'étanchéité qui ne sert a rien d'ailleurs,c'est pas une voiture amphibie.Perso,j'y arrache tout la première fois et après ça ne m'em..... plus.Et la tu y vois un peu mieux.
Par contre,pour changer le câble,c'est un peu plus compliqué,il faut mieux suivre la procédure indiqué au paragraphe correspondant.Quelqu'un va te mettre le lien,je ne suis pas bien doué avec les "nouvelles technologies". :lolflag:
Par contre,la poignée extérieur ne sert pas beaucoup en faite,elle n'est pas du tout indispensable.
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
:82: Guytout29,
Ici quelqu'un qui a eu le même problème :arrow: Poignée de porte exterieur de plus en plus lache
Tu trouveras les liens vers les procédures de démontage.
Pour répondre à Dartagnan, Il n'y a pas de câble de la poignée extérieure à la serrure.
C'est le doigt d'ouverture (2) qui fait la connexion entre la poignée extérieure et le mécanisme de la poignée intérieure et de l’actionneur.
Comme le suggère nubnub54, il y a des chances que ça soit lui qui ait cassé.
Guytout29
Bonjour a tous ,de m'avoir répondu ,comme je parts en vacances ,je verrais sa a la rentrée, comme la 1007 doit passer le contrôle technique ,j'espère que sa ne saura pas un refus ,merci encore guytout29
Oui,tu as raison,mais pourquoi il y a 2 câbles a la serrure?
En voila une question quelle est bonne :g01: :mrgreen:
Allez, je me repaluche le manuel de DÉPOSE - REPOSE : COMMANDE D'OUVERTURE EXTÉRIEURE DE PORTE
Bon alors, je n'ai qu'a moitié raison au final ;) les mécanismes des poignées intérieure et extérieure sont séparés. Le doigt de commande actionne bien un câble différent de celui
de la poignée intérieure. Ce câble peut très bien lui aussi s’être coincé, ou l’arrêt de gaine a sauté.
Mais, c'est ta faute Dartagnan :twisted: c'est toi l'expert avec tous les malheurs de ta porte passager.
Tu l'as démontée dans tous les sens, elle ne devrait plus avoir aucun secret pour toi :mrgreen:
Moi, j'ai juste changé un actionneur une fois et je bois heu...passe de l'alcool a brûler sur les contacteurs piano, c'est normal que je raconte des bêtises :lolflag:
Je plaisante bien sûr ;) Merci d'avoir fait avancer le schmilblick.
Le problème Laurent,c'est que j'ai été voir une course de côte ce weekend,et ça m'a remis la mémoire a zéro :lolflag: .Il faut que je re-démonte pour réinitialiser mon Alzeimer. :11:
Par contre,celle de gauche a même 3 câbles,il y a en plus celui qui commande la fermeture centralisée,je crois.
normadia
poignée de porte extérieure n'actionne plus rien
Message par normadia »
J'ai un souci avec la porte conducteur : électriquement tout fonctionne mais la poignée extérieure n'actionne plus rien. Donc dangereux si accident on ne peut pas ouvrir cette porte manuellement. Que dois-je faire ? Il faut changer quelle pièce et est ce faisable pour le novice que je suis.
Cordialement
Alain
Re: poignée de porte extérieure n'actionne plus rien
Il faudrait un diagnostique "sur site",mais je pencherais pour une rupture du câble de commande,ou d'une partie de la poignée ou viens s'accrocher le câble.
normadia
Bonsoir
Merci je vais regardai cela
bonne soirée
Alain
