Entourages de bouches d'aération se désagrègent et collent
Armand
Message par Armand »
Les entourages des 4 bouches d'aération du tableau de bord se "désagrègent", en fait il ne faut pas les toucher car ils "collent" aux doigts. On dirait que le vernis s'est dilué, cela fait exactement comme lorsqu'on touche un emballage sur lequel il reste de la colle de l'étiquette que l'on a retirée.
Sauf que là je ne veux pas employer d’acétone, la peinture et le plastique du cache risque de ne pas le supporter.
Quelqu'un connait la solution pour les nettoyer? Et s'il faut racheter 4 enjoliveurs, quel ordre de prix?
Mon 1007 est de 2005, et pendant quelques années son garage était à l’extérieur, sous l'assaut du soleil et de la lune.
Cordialement
Armand
Re: Entourages de bouches d'aération se désagrègent et colle
éventuellement les nettoyer avec du liquide pour les vitres (pas du lave glace) ou alors faire les casses ....!
Si c'est juste la peinture qui se barre , un coup de nettoyage et un coup de bombe de peinture ..
Armand
Non, ce n'est pas la peinture, c'est un genre de vernis transparent qui n'a pas séché, du style la colle qu'il reste sur un produit lorsqu'on enlève une étiquette collée.
Essaie avec de l'eau écarlate sur un chiffon non pelucheux. C'est moins corrosif que l'acétone.
C'est très dur de bien répondre,il faudrait savoir exactement la composition de ce..."machin",ainsi que le plastique composant les bouches :g01: Pas simple.Peut-être l'alcool a brûler,généralement ça n'attaque pas les plastiques,ni les peintures.
Docteur Jivaro
Date de fabrication : 04 juin 2008
Kilométrage : 10123
Kit Caméléo installé : ?
Autres kit(s) Caméléo : aucun
Options : ?
Message par Docteur Jivaro »
Une 1007 mal lunée ?
Aurais-tu une photo du problème, j'avoue avoir un peu de mal à visualiser ton souci...
J'ai aussi 1 kit avec les 4 entourages couleur orange qui 'collent'. Tout les autres que j'ai achete n'ont pas ce probleme... J'ai deja nettoye avec du produit vaisselle mais ca change pas. Je pensait que c'etait l'ancien proprietaire du kit qui avais chipote avec... Peut-etre nettoyer et mettre une couche de vernis?
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Kilométrage : 204000
Message par ratonlaveur »
J'ai aussi ce problème avec mes entourages bleus qui "collent" !
J'ai déjà rencontré ce phénomène avec divers objets du quotidien (le dernier en date: un sèche-cheveux Calor) et pas encore trouvé le remède...
C'est bien désagréable !
Armand
Désolé pour cette réponse très en retard, mais absent de ma maison.
En fait j'ai pris le taureau par le cornes très rapidement, ce problème me gonflait:
avec du diluant peinture j'ai enlevé "la colle" et la couche de peinture. Une fois le plastique blanc à nu, un coup de bombe de peinture noir mat et le problème est résolu.
Et je suis heureux de constater que je ne suis pas le seul à avoir ce souci.
Merci quand même à tous de vous être inquiétés de cette avarie.
Armand
Ben voilà ...
Par contre,tu as pris quoi comme peinture?Spéciale plastique?
J'ai aussi fait la peinture:
Quelque couches de primer MOTIP,
2 couches de MOTIP coleur gris-fer
et puis 1 chouche MOTIP clear coat.
Jojodefresnes
Date de fabrication : 06 mars 2006
Kilométrage : 25100
Message par Jojodefresnes »
Je viens "d'hériter" d'un kit Cameleo Oranis (vert anis - tiens, ça rime !) presque complet (il manque l'habillage bleu des portières), et je me suis retrouvé moi aussi avec le même problème des entourages de bouches d'aération qui collaient. J'ai donc réussi, avec une éponge "grattounette" et du produit-vaisselle, à enlever le "collant", j'ai obtenu un beau bleu, mais après séchage, j'ai constaté que j'avais rayé les entourages. Comment puis-je faire pour rattraper mon erreur ? Et, par la même occasion, comment puis-je faire pour trouver l'habillage des portières qui me manque ?
Merci par avance pour votre aide !
Bonjour, alors la, pas facile ! éventuellement faire des casses ! ou reprendre un kit complet, ça va être raid je pense, pour les enjoliveurs de bouches soit les repeindre soit les changer !
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Un kit cameleo complet à la couleur que tu veux tu le trouvera facilement sur le boncoin pour 50e environ et parfois ils sont meme encore neuf et emballé.
Méfiez vous,sur le bon coin tout le monde marque "neuf dans l'emballage",mais la plupart du temps l'emballage est ouvert voir même ne correspond pas a la couleur du kit qu'il y a dedans.Escroc en vue... :f03:
C'est vrai il y a des arnaques mais aussi de gens sérieux j'en ai acheté deux complets un rouge et un bleu et aucun soucis,à 50e port inclut donc c'est une bonne affaire.
yaya
Couleur : Vert Maori
Re: Entourages de bouches d'aération se désagrègent et collent
Message par yaya »
J'avais moi aussi le problème des enjoliveurs d'aérations qui collent et j'ai réussi à les avoir !
Je les ai mis dans de l'eau bien chaude, j'ai gratté le collant avec l'ongle de mon pouce, ça fait des petites boules de colle qui se retire très facilement. Une fois que toute la colle est parti, je passe un coup d'alcool à brûler (ça fait briller les plastiques). Voilà.
C'est un peu long mais maintenant mes enjoliveurs d'aérations sont nickel !
