Porte qui bouge
Diimay
Porte qui bouge
Message par Diimay »
Je reviens vers vous au sujet de mon problème de porte bruyante. Le bruit est toujours présent quand je roule sur une route avec des bosses ou en mauvaise état. Je me suis rendu compte que lorsque ma porte est fermé et que j'appuie dessus de l'extérieur, elle bouge énormément par rapport à ma porte gauche qui ne fait pas de bruit.
Un membre du forum m'avait parlé de la gâche de ma porte, est ce possible que cela soit la cause ?
Merci d'avance.
Re: Porte qui bouge
Salut,
si c'est la gâche,ta porte ne doit pas être plaquée en plein a l'arrière,compare avec l'autre.
Diimay
Re: Porte qui bouge
Problème réglé ;).
ultimate03
Re: Porte qui bouge
Message par ultimate03 »
Alors quel était le problème?La gâche?
Docteur Jivaro
Re: Porte qui bouge
Message par Docteur Jivaro »
Oui, moi aussi je suis intéressé par la résolution du problème, ce serait sympa de nous instruire.
Diimay
Re: Porte qui bouge
Il suffit simplement de graisser la gâche et ensuite fermer la porte. Une fois la porte fermée, il faut la pousser plusieurs fois et le bruit disparaît ;).
ultimate03
Re: Porte qui bouge
Hummm bonne petite astuce à prendre en considération,un bon coup de graissage règle bien des soucis parfois. ;)
Docteur Jivaro
Re: Porte qui bouge
Une photo de ce qu'on doit graisser, svp ? Et Avec quelle graisse ?
