Has anyone here had trouble with Peugeot admitting that the 1007 needs recalling to fit spring catchers to the front springs?
Citroen recalled the C2 and C3 for the same issue where by the front springs can without warning fail and the sharp edges shread the tyre resulting in instant deflation.
As far as I'm aware the C2 uses the same springs as the 1007.
Luckily most fail when the car is parked but some here in England have failed at motorway speeds (70mph) resulting in the tyre exploding, of course this could be fatal.
I just wondered if anyone here has had the same problem and what the reaction was from Peugeot.
Quelqu'un at-il ici eu des ennuis avec Peugeot en admettant que les 1007 besoins rappeler à adapter les capteurs de printemps pour les ressorts avant?
Citroen a rappelé la C2 et C3 pour le même problème où les ressorts avant peut échouer sans avertissement et les arêtes vives shread pneu ainsi que la déflation instantanée.
Pour autant que je suis conscient de la C2 utilise les mêmes ressorts que 1007.
Heureusement, la plupart échouer lorsque la voiture est garée mais certains ici en Angleterre ont échoué à des vitesses d'autoroute (70 mph), résultant en explosion du pneu, bien sûr, ce pourrait être fatal.
Je me demandais si quelqu'un ici a eu le même problème et ce que la réaction était de Peugeot.
Front spring failures
spacedman
- Kilométrage : 25000
- Autres kit(s) Caméléo : Pixel : Bourneo
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le jeudi 03 décembre 2015, 08:57:17, modifié 2 fois.
Raison : Ajout traduction google
Beam me up Scotty, this planet sucks!
Re: Front spring failures
it could be that it comes from the couples that hold the shock absorbers they are plastic and are very fragile in check!
il se pourrait que cela vienne des coupelles qui tiennent les amortisseurs, elles sont en plastique et sont très fragiles en a vérifier !
