Installer prise usb côté chauffeur
aujose
Date de fabrication : 04 janv. 2008
Kilométrage : 114000
Options : toutes sauf toit ouvrant
Message par aujose »
bonjour
venant d'acquérir une 1007, j'aurais voulu installer une prise usb côté chauffeur, au dessus de la boite à fusibles, près de la bouche d'aération/chauffage.
Faire un trou n'est pas difficile, mais je voudrais savoir où brancher le + sur le panneau où il y a les fusibles.
Si quelqu'un connait, je lui serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer où je peux prendre ce +12v
merci d'avance
serge
Re: installer prise usb côté chauffeur
Il y a plusieurs sortes de +,ça dépend de tes besoin.Il y a des + permanents,d'autres qui marchent qu'avec le contact,etc...
aujose
merci de cette réponse rapide
J'aurais voulu un + permanent, sachant que je vais acheter une double prise usb avec un fusible
ultimate03
Kilométrage : 54000
Message par ultimate03 »
Pour quelle utilité veux tu installer une prise usb dans la 1007?Car si c'est comme moi histoire de charger un portable ou bien que la tablette du petit tienne durant un trajet j'ai juste installer un adaptateur usb sur l'allume cigare et ça marche très bien sans modifications de quoique ce soit.
C'est sur qu'un HUB c'est le plus simple,en plus tu peut brancher plusieurs appareils en même temps.
aujose
Re: Installer prise usb côté chauffeur
bonsoir à tous
Ce hub pour téléphone ou pour transmetteur afin de lire des musiques par l'auto radio, pas de problème ...je l'ai et il me sert
Le seul embêtement, c'est pour un GPS, c'est vraiment embêtant d'avoir un câble usb qui traine en permanence sur le milieu de la voiture, et ce GPS au milieu du pare brise.
Le GPS à la gauche du chauffeur est nettement mieux....et le fil d'alim côté gauche est un plus aussi
après tout, le GPS n'intéresse que le chauffeur, non ?
toshiboy
Message par toshiboy »
d'accord avec toi pour le GPS a gauche avec une prise usb dédiée mais attention, il me semble que cette prise consomme du courant même sans appareil branché (composants électroniques qui modifient et régulent la tension de sortie)dessus donc il te faut impérativement un + 12V après contact sinon tu risques d'avoir des soucis de batterie lors d'arrêt prolongé :sad:
Je laisse les spécialistes me reprendre si je dis une bétise
fred
ultimate03
Kilométrage : 54000
Il y a pas mal de tuto sur youtube concernant le montage de prise usb et j'en passe.
aujose
merci à tous de vos réponses, mais je n'ai toujours pas eu de réponse à ma question première et principale.
Où dois-je brancher cette prise usb sur le panneau de fusibles à l'intérieur de la voiture?
Il n'y a personne qui travaille chez Peugeot qui puisse me renseigner?
merci quand même de toutes vos réponses
Quand tu ouvres la trappe à fusible, tu dois avoir une barrette jaune avec déjà quelques fusibles, tu peux te connecter dessus mais c'est un + permanent.
Ou sinon tu peut te brancher sur le fil de l'allume cigare. :g01:
aujose
merci messieurs de vos réponses.
J'avais pensé au fusible de l'allume cigare
merci encore
papa125
Kilométrage : 107000
Message par papa125 »
ça semble être le plus logique : ta prise usb servant probablement à charger des périphériques (téléphone, GPS) a le même besoin d'alimentation que la prise allume-cigare.
De plus tu ne seras pas limité en ampérage ;)
C'est cette installation que j'ai faite sur la mienne 8)
aujose
bonjour à tous
quelqu'un peut me dire comment démonter les grilles de haut parleurs avant (sur tableau de bord) sans les abîmer?
aujose
:27: j'ai trouvé pour démonter grille des hauts parleurs....facile et bien fait!
Il faut juste tirer dessus,non?
aujose
oui, il faut tirer sur la partie la plus étroite , juste au milieu de l'arrondi le plus petit (vers le milieu du tableau de bord). Il y a une encoche pour y mettre un petit outil , mais c'est venu avec mes ongles
