Porte coullissante ouverture manuellement
scorebut95
Bonjour et bonne année à tous
Voilà je dois acheter une 1007 quelqu'un que je connais, le souci c'est qu'il y a quelques jours il c fait fracture sa porte au pied de biche je pense vue la tole plier dans le bas de la porte
du coup ils ont casser le chariot inferieure, et du coup quand tu ouvre la porte elle tombe vu qu'il y a plus rien qui la retiens.
l'autre souci c'est que du coup la centeralisation en n'a pris un coup elle ne s'ouvre plus automatiquement.
Quand j'appui sur l'ouverture des portes via la clé l porte gauche s'enclenche et s'ouvre mais ne fais pas le mouvement en arriere.
Si quelqu'un peux me dire d'ou le problème peu etre et si il y a un scpécialiste peugeot sur le prix de la réparation , moi je me dis grand maximum 500 euro?
merci de votre aide.
ultimate03
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 27 déc. 2007
- Kilométrage : 54000
- Kit Caméléo installé : Noir et gris
Re: porte coullissante ouverure manuellement
C'est du vandalisme et son contrat d'assurance(en fonction des clauses) devrait couvrir la réparation avec franchise à prévoir tout de même car ça risque de coûter un bras pour une portière complète avec mécanismes et main d'oeuvre.
Si ce n'est que le chariot qui est cassé,c'est tout simple a changer,et tu doit trouver ça facilement en casse.Si tu me dit quel côté c'est, je regarde si j'ai en stock.
Je suis d'accord, cet incident sur sa porte est lié à un acte de vandalisme, même assuré au tiers cela devrait être pris en charge par l'assurance, avec une franchise. Par contre, il faut porter plainte
scorebut95
Re: Porte coullissante ouverure manuellement
bonsoir à tous,
oui je sais bien pour l'assurance mais je pense qu'il a toucher l'argent de l’assurance pour lui, mais bon il me la fais a 1700 euro le moteur tourne bien niveau carrosserie elle est bonne pas un point de rouille sous les bas de caisses intérieure propre il fume pas.
moi je veux juste un coup de mains pour remonter cette porte et si possible de réparer automatisme.
PS dartagnan je suis intéresser si tu a des pièces comme le chariot inférieure droit ?.
- Kilométrage : 198600
Re: Porte coullissante ouverture manuellement
scorebut95,
Si la porte a vraiment été ouverte au pied de biche, ça peux être un peu compliqué à faire sans l'aide d'un carrossier, non ?
et pour le prix de la réparation, ça risque de monter bien plus que 500€ si tu ne le fais pas toi-même.
pour qu’on t'aide, il faut nous en dire plus ou même mieux mettre des photos pour voir l'étendu des dégâts.
Je ne sais pas si tu a déjà jeté un oeil au 1er message de la section
Méthodes de réparation portes coulissantes
si c'est quelqu'un que tu connais, il ne peux pas te dire ce qui s'est passé ?il c fait fracture sa porte au pied de biche je pense vue la tole plier dans le bas de la porte
scorebut95
salut laurentgo
si c'est quelqu'un que tu connais, il ne peux pas te dire ce qui s'est passé ? ben si je site dans mon premier message qu'il s'est fait fracturer sa voiture au pied de biche.
Si la porte a vraiment été ouverte au pied de biche, ça peux être un peu compliqué à faire sans l'aide d'un carrossier, non ? refaire la carrosserie n'est pas le plus important, elle peux être faite en dernier.
pour qu’on t'aide, il faut nous en dire plus ou même mieux mettre des photos pour voir l'étendu des dégâts. ce soir je prends la voiture demain je vous mets des photos de toutes manière je compter le faire.
Je ne sais pas si tu a déjà jeté un œil au 1er message de la section. oui j'ai déjà jeter un coup d’œil, et j'avoue que ça me fais pas peur avec un coup de main d'un expert, je suis partant.
Ok,je regarde dès que j'y pense
non,mais sans déconner,rappel moi de temps en temps,j'ai la mémoire qui flanche,je m'souviens plus très bien...
Oui,j'ai,et il me reste même un peut de mémoire
Comme je suis un peu voleur,je te fais ça pour 10 euros,si ça te vas.
Pour le port(le porc faut voir avec les bretons)ça pèse 1425 grammes sans emballage.
Tiens moi au courant.
scorebut95
salut DARTAGNAN
ok peu tu me mettre une photo vu apparemment tu dis que les bretons sont voleurs lol si elle est bonne je te la prends lundi vu que la poste est femer.
si jamais tu as d'autre pièces pour réparer si besoin l'automatisme des portes!
ps: j'ai pris des photos de la voiture je vous montre
https://up2sha.re/file?f=t6sopsUrkexM" onclick="window.open(this.href);return false;
le chariot en bas casser, et en haut c'est quoi? (support de leve vitre)?
https://up2sha.re/file?f=WNuz9L4KZaOK" onclick="window.open(this.href);return false;
voilà le chariot inferieure qui manque suite a la fracture desvoleurs.
https://up2sha.re/file?f=L72HEMQC0hQv" onclick="window.open(this.href);return false;
coté porte droit qui ne s'ouvre pas.
https://up2sha.re/file?f=pGHRVyPIpUoo" onclick="window.open(this.href);return false;
cable qui s'est déloger apparament il n'est pas casser?
https://up2sha.re/file?f=nijzSdOmbn0V" onclick="window.open(this.href);return false;
est ce normale que la porte s'ouvre jusqu'a ce niveau la?
Dites moi se que je dois verifier pour l'ouverture automatique des portes.
merci et kenavo dartagnan
Effectivement:D'abord,si tu peut me faire une photo plus près du chariot,que je voie bien son état.
.Deuxio,il s'agit bien du lève vitre
.Tertio,si la porte ne s'ouvre pas plus,peut-être que le câble a sauté d'un tour sur la poulie moteur
,éventuellement.J'éssaye de te faire une photo demain,ce soir ça pèle trop
.Le câble décroché,c'est pas grave,il suffit de le remettre en place et d'appuyer fortement dessus pour que la rotule s'emboite
Au faîte(tout en haut),je suis pas breton mais dauphinois,je suis né avec les doigts crochus
As-tu fait une réinitialisation du BSI ?
Je n'arrive pas a joindre un fichier,ça me dit:"Extension JPG non autorisée".
.Comment faut-il procéder
- Kilométrage : 171079
Si c'est un jpg, passes par "insérer une image"
Oui,et après?Je m'identifie avec le même mot de passe que sur le forum?J'y suis inconnu!
scorebut95
salut
@dartagnan: oui effectivement pour la porte coté conducteur qui ne s'ouvre pas plus j'ai l'impréssion que le cable arrive en bout de course et du coup empeche la porte de s'ouvrir plus.
Regarde bien d'abord si tout les rail son bien propres et dégagés:tous a l'air bien dégager.
.Si elle ne se referme pas toute seule sans qu'on lui demande et reste dans cette position,regarde quand même la poulie.: comme je te le site plus haut, quand j’appuie sur la télécommande bouton coté conducteur quand la porte est fermer, on n'entends bien le bruit d'ouverture automatique et la porte s'ouvre bien met c tous, elle ne va pas plus loin.
As-tu fait une réinitialisation du BSI ?: non j'ai pas fais, dis moi si ces bien se tuto viewtopic.php?f=24&t=4786" onclick="window.open(this.href);return false;
Mettre le contact en position "stop" (deuxième cran)
Ne pas démarrer le moteur
Attendre une minute minimum avant de redémarrer. PS la je redémarre le moteur et je teste les portes?
photo du chariot coté passager d'ailleur je me demande si il est vraiment mort:
PS les boulons et écrou qui vienne fixer le chariot, sont accessible et peuvent étre changer ?
https://up2sha.re/file?f=7W8xVEs8wwt8" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=2s6v322Lt2ZO" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=8hpmhxb2DE44" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=2RrZwcyeb5JV" onclick="window.open(this.href);return false;
@dartagnan si tu veux envoyer tes photo (jpg) sert toi de se tutoriel https://forum-windows7-windows8.fr/view ... =43&t=5254" onclick="window.open(this.href);return false; très facile tu glisse ton jpg dedans tu as meme option pour mettre en secret.
Apparemment ton chariot a l'air bon
.Les vis sont fixées a la porte,je pense que se sont des goujons vissés dans des inserts
,ou des vis rentrées en force par l'intérieur(moins probable),et tu met les écrous par dessus le chariot.
Pour la réinitialisation,tu ferme l'auto sans la verrouiller après avoir ouvert le capot,tu attend 2 minutes,tu débranche la batterie,tu attend 20 minutes(tu peut aller te faire un café
),tu rebranche,met le contact au premier cran,et attend encore 2 minutes sans démarrer.Ensuite tu peut tout remettre en marche.
Oui,mais une fois que ma photo est la dedans,comment je la mais dans le forum?
,je perd sa trace...
Je sais pas si la photo vas y être?
Pourtant elle était en haut du message avant envoie...
https://up2sha.re/uploads/2016/1/WV2h02z8p0Wm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Et la???
Et la???
scorebut95
Apparemment ton chariot a l'air bon. c'est bien se qui me sembler il a l'air bon, https://up2sha.re/file?f=Ico8yLyQyaZD" onclick="window.open(this.href);return false; sur ta piece est ce qu'il y a du plastique sur la flèche rouge que j'ai mis sur la photo comme sur les flèche bleu indiquer ou est ce un roulement avec rainure.
,ou des vis rentrées en force par l'intérieur(moins probable),et tu met les écrous par dessus le chariot. : j'ai regarder sur ma porte je ne vois pas d'insert tu c pas ou je peux trouver ca?
sur le tuto il dise le deuxieme cran (Mettre le contact en position "stop" (deuxième cran)
Tu as écritscorebut95 a écrit : ben si je site dans mon premier message qu'il s'est fait fracturer sa voiture au pied de biche.
C'est pas "je pense", c'est sûril c fait fracture sa porte au pied de biche je pense vue la tole...
Tu es à fond dans ton problème, pour toi c'est évident, tu le vois, mais nous on n'a que le texte pour comprendre (enfin maintenant on a les photos, c'est mieux
D'ailleurs le chariot n'a pas été arraché au pied de biche, mais dévissé de la porte (par le vendeur j'imagine), non ?
Pareil pour le système de vitre électrique, pourquoi a-t-il été démonté ? (il n'y a plus de vitre sur la porte droite ?)
Mon soucis, c'est pas la peinture, c'est ce qui a été tordu. On peut changer le chariot, le rail, la serrure, etc...refaire la carrosserie n'est pas le plus important, elle peux être faite en dernier.
si vraiment ils ont forcé comme des bourrins avec un pied de biche, ils ont pu tordre les tôles sur lesquelles tout est fixé.
Enfin sur la photo où 'il n'y a plus de chariot sur la porte, ça n'a pas l'air d'être trop abîmé. Peux-tu mettre une photo de la porte droite à l'extérieur, pour mieux voir.
Bon avec Dartagnan, tu es entre de bonnes mains, puisqu'il a changé la porte sur sa 1007.
Puisque j'y suis, je répond à sa place, il me corrigera si je dis des conneries
Sur le chariot, normalement tous les roulements sont recouverts de plastique. (Le chariot vaut env. 120€ neuf)
Sur la porte il y a 4 tiges filetées qui sortent pour fixer le chariot avec des écrous (entouré en rouge sur la photo). Cest de ça dont parle Dartagnan (vis, insert, etc...)
Pour la réinitialiation du bsi, il faut mettre le contact (2e cran) sans démarrer. Le tuto parle de position stop par rapport au stop qui s'affiche sur le tableau de bord.
Enfin, si la porte conducteur coince à la main, ce n'est pas la réinitialisation du BSI qui va la décoincer
Une suggestion : décroche les câbles du chariot (Faits, levier avec un tournevis plat). La porte doit coulisser facilement. Si ça coince toujours, c'est qu'il y a un problème au niveau des rails et des chariots (pas forcement celui du bas)
Si c'est le câble qui coince, il va falloir aller voir le moteur sous le siège... j'espère que ce n'est pas ça... parce-que c'est du boulot.
Bon courage,
Laurent
scorebut95
bonjour LAURENT
ben si je site dans mon premier message qu'il s'est fait fracturer sa voiture au pied de biche. : il me sembler avoir mis la photo de la porte en question.
la voilà https://up2sha.re/file?f=9Kl1loFexA3U" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu as écrit ,il c fait fracture sa porte au pied de biche je pense vue la tole... C'est pas "je pense", c'est sûr
Pareil pour le système de vitre électrique, pourquoi a-t-il été démonté ? (il n'y a plus de vitre sur la porte droite ?): je sais pas!
oui ca a l'air d'etre un bon gars, malgres son problème de memoire, c'est lui meme qui le dis lol
Sur le chariot, normalement tous les roulements sont recouverts de plastique. (Le chariot vaut env. 120€ neuf): par ce que sur le mien il manque alors celui du mileu, est ce grave.
Image oui j'avais compris qu'il parlais de ca, j'ai bien regarder ils sont bien là les tiges fileter qui parte de la porte.
Pour la réinitialiation du bsi, il faut mettre le contact (2e cran) sans démarrer. Le tuto parle de position stop par rapport au stop qui s'affiche sur le tableau de bord.: oui donc c bien le 2 cran, car dartagnan parler du 1 cran
Une suggestion : décroche les câbles du chariot (Faits, levier avec un tournevis plat). La porte doit coulisser facilement. Si ça coince toujours, c'est qu'il y a un problème au niveau des rails et des chariots (pas forcement celui du bas): ok je v essayer ca demain matin
Si c'est le câble qui coince, il va falloir aller voir le moteur sous le siège... j'espère que ce n'est pas ça... parce-que c'est du boulot.: tu as un tuto pour voir comment réparer le cable et le regler: je peux me baser sur se sujet viewtopic.php?f=26&t=5492&start=37" onclick="window.open(this.href);return false;
