Problèmes vitres + portières
wali
Message par wali »
Bonjour ,
Je viens de découvrir ce forum, il faut reconnaître que j'en ai appris beaucoup
sur les différents problèmes rencontrés sur la 1007, le soucis c'est que j'ai pas
trouvé exactement réponses au pannes que j'ai rencontré sur la mienne .
En effet, Je viens d’acquérir une 1007 1.4 HDI de 2005 à 137000 km il y a
même pas un mois, je suis tombé sous son charme, mais après la première
joie viennent les pannes...
Je l'ai acheté avec la vitre passager bloqué ( qui ne fonctionne plus ), la
porte coté conducteurs qui s'ouvrent et se ferme manuellement, mais tous le
reste fonctionnement normalement. Une fois en essayant de remonté ma vitre
( conducteur) j'ai touché l'autre sans faire attention et comme par magie
elle s'est ouverte et resté bloqué a mis course, c'est la que les problèmes
ont commencé... impossible de remonter la vitre sachant qu'elle dort dehors
c’était galère, je l'ai emmené chez un garagiste qui a réinitialisé le BSI
sans succès et à inversé les boutons de commandes des vitres sans succès
comme il avait pas le temps de tout dégarnir et il m'a proposé un rendez
vous la semaine d’après, alors je suis rentré avec , le soucis c'est que
quand je suis arrivé même ma vitre (conducteur) s'est bloqué ( en position
fermée heureusement) . alors j'ai cherché un garage qui est susceptible de
réparé ce genre de problèmes électronique, j'en ai trouvé un agréer par
Peugeot donc je lui ai laissé, il a cherché la panne ( je pense qu'il s'est
pas assez cassé la tête ) il m'a dit il faut changé la boite de commande
BSI !! j'ai trouvé que c’était un peu excessif comme diagnostique alors
j'ai refusé , il m'a quand même remonté la vitre à l'aide d'une
alimentation extérieure directement sur le moteur lève-vitre MAIS un
nouveau problème apparaît à savoir je n'arrive plus à verrouiller la
voiture la porte conducteur est mal fermé ( celle qui s'ouvre manuellement)
quand je force un peu après plusieurs tentatives elle se verrouille mais
quand je reprend la voiture genre une heur après je la trouve ouverte.
je ne sais plus quoi faire j'ai lu un peu les sujet sur le forum c'est pas
exactement ce que j'ai je ne sais pas quoi changer ou pas si vous pouvez
m'aider je vous serais trés reconnaissant .
cordialement
Ferhat
Re: Problèmes vitres + portières
Bonjour, et bienvenu,
dans un 1er temps nettoies les contacts de la porte dit" piano" ainsi que le contacteur de fin de course, en bas a droite de la porte conducteur avec de l'alcool a brûler ou du nettoyant frein !
dans un 2eme temps réinitialise le BSI il a peut être été mal fait, c'est a dire attendre que l'auto soit en veille complète ( plus aucun voyant allumé au TDB débrancher la batterie attendre 20Mn que tous les composants se soit vidés puis rebrancher la batterie mettre le contact sans démarrer le moteur remettre l'horloge a l'heure et enfin vérifier si tout refonctionne correctement .
wali
Message par wali »
Bonjour à tous ,
Merci pour ta réponse Zeb34, j'ai réinitialisé le BSI ça m'a réglé le problème de centralisation , j'arrive à la fermer maintenant, mais le soucis c'est que j'entend pas le verrouillage électrique à la fin celui qui plaque la porte,
mais bon je pense que c'est la gâche qui ne fonctionne plus, par contre les vitre ne fonctionnent toujours pas , j'ai nettoyé tout les contacteur avec le spray de frein cela n'a rien changé, un détail les voyant des boutons de commande des vitres ont baissé en luminosité et quand j'appuis sur l'un d'entre eux l'autre s’éteint je sais pas cela veut dire quelque chose...
Faut t-il changé le BSI pour ce problème de vitre ? comme Peugeot me l'a conseillé ?
les moteurs de vitre fonctionne vu que quand je les alimente de l'extérieur j'arrive à fermer les vitre je sais plus quoi faire ...si quelqu'un à eu le même probléme ces conseils sont les bienvenus.
Cordialement.
Peut-être une merde dans les boutons :g01: ?Essaie de les inverser avec ceux de l'autre porte.Ou tu peut aussi les shunter avec un bout de fil,ça te renseignera sur leur état.
Bonjour, as tu vérifié ta batterie la diminution d'éclairage pourrait bien venir de la la batterie manquerait de puissance...et :g03:
