Réglage rétroviseurs
Polochon
Date de fabrication : 0-10-2005
Kilométrage : 168000
Autres kit(s) Caméléo : Oranis et Speed'Up
Options : Chargeur CD et Hifi JBL
Message par Polochon »
Nouveau problème pour moi visiblement car je ne trouve pas de cas similaire sur le forum !
Mes deux rétroviseurs, à chaque manipulation de réglage, semblent liés ils bougent en même temps...
Impossible de régler uniquement le gauche ou droit et donc lorsque l'un des deux est ok je touche au bouton et les deux bougent en même temps dans la même direction !!!
Voilà embêtant !
Quelqu'un a une idée ? Je n'en doute pas, comme d'habitude !
Je pense que grâce à ce forum un plus grand nombre de cas ont été solutionné que Peugeot en interne ! :46:
Merci à tous
Re: Réglage rétroviseurs
Nettoie déjà les contacts pianos des deux côtés,si ça ne suffit pas,il y a un problème dans les faisceaux,et le plus dur c'est de trouver ou.Tu peut regarder en premier derrière les pianos en les démontant,sinon retire les garnitures de portes et suit les fils pour voir si il y a quelque chose de suspect(ou lèche cul :f05: ).Tu fait rouler les faisceaux entre tes doigts pour sentir si les fils ont l'air coupés ou brûlés.Comme ont dit chez nous,tu "zingagne" en actionnant les boutons pour voir quand ça coupe ou fait des étincelles :11: ,trop tard,elle a pris feu :47: .
Je pense plutôt à un problème au niveau de la commande des rétros.
L'alimentation des rétros ne passe pas par les contact piano.
Ho pardon,oui,ils ne sont pas sur la porte. :12:
