Problème compteur de vitesse
pierro574
Couleur : Vert Maori
Kilométrage : 140000
Message par pierro574 »
Bonjour à tous!
J'ai donc une 1007 hdi de 2006
On est très comptent de cette voiture en thermes de confort etc
Mais alors on cumul panne sur panne... et sur cette dernière je plane complet!
Donc on a plus de compteur de vitesse ni de compte tour ni jauge à essences :f03:
J'ai fait le tour des fusible c'est pas ça... j'ai démonter mon compteur et remplacé par un qu'on m'a prêté pas ça.... donc il me reste ce foutu capteur de vitesse sur la boîte mais .... il est où? ???? :g01:
Re: problème compteur de vitesse
Pas de soucis avec l'esp ? C'est lui qui fournit l'information de vitesse.
Évite de brancher un autre compteur, tu risques de te retrouver définitivement avec le kilométrage de ce nouveau compteur si il est plus élevé.
pierro574
J'ai fait un diagnostic rien n'apparaît...
Je ne comprends plus rien au peugeot!!! Quelle serait le problème avec l'esp?
Le kilométrage ne s'enregistre pas sur le calculateur?
Le kilométrage est enregistré dans le compteur et dans le BSI, c'est le plus élevé des 2 qui est retenu.
L'esp via les capteurs de roue transmet la vitesse au BSI.
Le reste du compteur fonctionne ? Kilométrage, niveau carburant, voyants ...
Avec quoi fais tu un diagnostic ?
pierro574
Non rien ne fonctionne ni la jauge à essences ni le compte tour...
Avec un diag multi marque!
Tu es sûr du fusible n°15 sur le BSI ?
pierro574
Oui oui vérifié 4 fois...
Si tu as un multimétre, regarde si il y a bien 12v sur la voie 7 du connecteur du combiné.
