Tomber en panne de gasoil
scorebut95
Message par scorebut95 »
Ma voiture ne veux plus demarrer. Je pense car il ny avait plus de gasoil. J ai remis 5 litre de gasoil et j'ai pomper la poire met rien n'a faire le moteur tourne met ne demarre pas.
Avez vous une idée est quil y a autre chose a faire
Voila se qui s affiche au tableau de bord quand je met au deuxième cran
https://up2sha.re/file?f=GU2JoSLYBqWB" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=MDogIWZ1A02e" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tomber. En panne de gasoil
Si le moteur s'est arrêté par marque de gasoil, il va surement te falloir plus de 5 litres pour réamorcer le circuit.
Bonjour, essais une réinitialisation du BSI après mise en veille total de la voiture débranche la batterie attendre 20Mn puis rebranche la mets le contact sans démarrer le moteur remets la date et l'heure a jour puis faire un essai de démarrage ! merci pour le retour d'infos .
scorebut95
Salut les gars
Ok je v rajouter 5 litre, met pour le re amorçage je doi bien pomper sur la poire ou je dois faire autre chose.
PS: est ce que recharger une batterie sans entretien?
pour la batterie oui tu peux recharger si tu as tiré dessus un max cela ne lui fera pas de mal...
scorebut95
Re: Tomber en panne de gasoil
re
pour ce qui on un problème similaire voiture qui ne démarre plus suite a un manque de gasoil.
je vous explique la marche a suivre.
brancher la 1007 avec des pince batterie relier a une autre voiture démarrer , , démarrer la 1007 et en même temps en amorcer la pompe.
vu quel commence a démarrer met pas complétement ne pas insister.
débrancher le tuyau indiquer par les fleches verte met juste avant enlever le collier fleche rouge. ensuite avec une bombe a spray désodorisant pulveriser dans le tuyeau moi je n'avez que du désodorisant chiote et en meme temps pomper la poire pour amorcer. la voiture a démarrer. demain je v acheter du start pilote.
https://up2sha.re/file?f=Flg5q5HJ1DA3" onclick="window.open(this.href);return false;
voila si ca peux aider .
Si tu veux démolir ton moteur,continu comme ça :178:
scorebut95
ca y est elle a démarrer
Et elle n'a pas recalée ? :f02:
