J'ai remarqué depuis quelques temps une légère baisse de l'intensité lumineuse de l'odb du coté droit sur ma Trendy 1.4 hdi,ça n'a rien de gênant en soi ni concernant le fonctionnement mais c'est un détail qui me dérange.Au début je me suis dit ça y est Madame m'a bricolé la molette de réglage mais non j'ai bien une différence de luminosité à droite.Je pense que l'odb doit disposer d'ampoules de type led à l'intérieur qui se changent facilement,ça se démonte bien?Facile à changer et coût?Sinon au pire je cherche un odb du même type et fonctionnel à 100% et je le change si ça se démonte facilement.Vu que ce serait un échange standard du même type un passage à la valise ne devrait pas etre utile si je ne me trompe pas.Merci de m'éclairer(contrairement à mon odb coté droit
Intensité luminosité odb
ultimate03
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 27 déc. 2007
- Kilométrage : 54000
- Kit Caméléo installé : Noir et gris
Re: Intensité luminosité odb
Ce sont des ampoules w1.2w accessible derrière l'écran après démontage.
ultimate03
Ah ok j'aurai pensé que c'était du type led,bien jai trouvé ça concernant le démontage sur le forum:
viewtopic.php?p=69664#p69664
Direction Norauto dés que possible et tant qu'à faire je vais mettre 3 philips neuves partout sur l'odb,merci je vous tiens au jus ça n'a pas l'air sorcier.
ultimate03
Et voilà c'est fait,3 ampoules neuves de marque Norauto 2,79e les deux en pack,ça prend 5 minutes c'est très simple et mon odb est bien éclairé partout,merci le forum.
