Je suis tout nouveau sur le forum, je viens d'acquérir ma 1007 1.6L ess Sporty Pack 2 Tronic.
Je vous fais un topo général:
Elle a l'option radar de recul d'origine.
Le 1er proprio (maintenant décédé donc pas de réponse sur ce qu'il a fait) à fait monté un attelage. Il est dit sur le bouquin "la fonction aide au stationnement doit être neutralisée en cas d'attelage ...bla bla bla". Vu que je ne tracte jamais j'ai dégager la boule.
Apres 65€ chez PSA et une réponse approximative du style: on sais pas si c'est un capteur ou le faisceau, j'ai décidé de démonté tout pour testé car le voyant "P))) OFF" clignotait. Chez PSA, 105€ le capteur, sur ebay, 21€ (et je parle de l'identique). Aucun fils de coupé, tout à l'aire normal (j'ai été voir jusque dans l’intérieur de l'aile arrière droite)
2 minutes pour installer le nouveau capteur ( le 2eme en partant de la gauche) et la, ça ne clignote plus, j'ai une LED fix sur le voyant "P))) OFF".
Je passe la marche arrière et là... rien. la LED reste allumé mais aucun BIP d'activation ou du radar de recule avec un obstacle derrière...
Le témoin de marche arrière fonctionne...
Auriez vous des idées?
Je fais à l'économie car reprise d'étude mais très bricoleur donc ya moyen de moyenné ^^
Ma question première serait: Comment réactivé le radar de recul (supposition: qui à été désactivé par peugeot pour le montage de l'attelage) sans passer par le stade "bonjour M'sieur peugeot, voila ENCORE 65€ pour le passage à la valise"....
Merci d'avance
Activation radar de recul
Watataa
Re: Activation radar de recul
Avec certains faisceaux, le fait de brancher la prise de la remorque désactive le radar de recul.
Sinon, un appui sur le bouton permet de le désactiver.
Je ne pense donc pas que Peugeot l'ai désactivé lors du montage de l'attelage.
En fonctionnement normal, le voyant doit être éteint et il me semble qu'il s'allume au passage de la marche arrière.
Un passage à la valise permettrai de vérifier ce qui ne va pas mais effectivement, à moins de trouver quelqu'un qui en a une, c'est 65 € sans garantie de résultat.
ultimate03
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 27 déc. 2007
- Kilométrage : 54000
- Kit Caméléo installé : Noir et gris
Je confirme je l'ai fait faire en décembre sur ma sporty pack,quand je passe la marche arrière meme en étant attelé déclenchement visuel et sonore du radar de recul mais en aucun cas perturbé par la remorque.Je peux si je veux activer ou desactiver à souhait ce radar bien sur mais jamais de soucis que ce soit attelé ou non,mais voilà le truc c'est que j'ai fais monté un boitier multiplexé avec l'attelage et je ne le regrette pas car pour environ 60e aucun soucis d'electronique sur sporty pack.J'ai tout commandé en ligne rien à voir avec du Peugeot et l'article dont je parle c'est ça:
http://www.france-attelage.com/faisceau ... lexes-2262
Watataa
merci pour vos réponses...
Étant en panne depuis hier (un clac quand je veux démarrer mais rien de plus), elle est chez le garagiste.
Je vais donc en profiter pour qu'il me règle ça à la valise!!! J'espère que ça sera ça!
CHRISSPORTYPACK
- Date de fabrication : 20 juil. 2005
- Kilométrage : 70540
- Kit Caméléo installé : OLEBORON
- Autres kit(s) Caméléo : TRIMIX SILVER
Bonsoir, voiture dépannée ? qu'a dit Peugeot pour la cause ? Merci du retour.
Watataa
Bonjour, désolé pour le temps de réponse je n'avais pas reçu de notification.
J'avais un capteur HS, donc je l'ai changer moi même (j'ai testé au multi-metre) et suite à une panne de démarreur et de neiman, j'ai demandé si ils pouvaient vérifier les capteurs.
sur le pc, on vois que la voiture détecte les mouvement mais aucun son ne sort. je pense donc que c'est le buzzer qui ne sonne plus... je ne me suis pas penché dessus car la facture précédente de 700€ m'est resté en travers de la gorge. je verrais ca fin de l'année je pense...
Tu peux peu être utiliser un buzzer d'une autre 1007 ou d'une autre PSA pour le brancher sur ton boitier. Tu devrais pouvoir trouver ça en casse facilement, sous réserve que ce soit le même modèle sur les PSA (récentes)
