Bonsoir a tous,
J'ai ma porte coté conducteur qui ne veut plus s'ouvrir, sauf en tirant dessus et elle n'est pas légère!!!
Aucun message d'erreur sauf un bip bip a chaques tentative d'ouverture.
J'ai debranché la batterie plusieurs fois sans succes, j'ai 2 fusibles de 40A qui sont bon et meme toutes la boite a fusible est ok.
J'ai intervertit les 2 actionneurs de porte et cela ne change rien.
J'ai donc penser au moteur et apres demontage du siege et de quelques vis, j'ai enfin eut acces.
Je ne suis pas electriciens donc mes competances sont limité, j'ai tester la grosse cosse a 6 fils qui va au moteur.
Les 2 gros fil du milieu semble etre l'alimentation, or je n'ai rien!! ni meme en actionnant un bouton d'ouverture...rien, pas de12V!!
Est ce normal?? ou dois je chercher une coupure ailleurs??
J'ai tester le moteur avec l'ohmetre et il y a passage, donc il est peut etre bon...
Si vous avez d'autres piste a me fournir et un schemas electrique de la 1007 cela m'aiderais grandement!!
En vous remerciant d'avance
Tof
Panne porte conducteur
tof57
- Version : Trendy
- Couleur : Vert Maori
- Date de fabrication : 10 juin 2004
- Kilométrage : 140000
- Kit Caméléo installé : oranis
Re: Panne porte conducteur
Salut Tof,essaye de tester la serrure,j'ai déjà mis une explication sur le sujet,mais n'étant pas très doué en informatique,j'aurai du mal a t'envoyer le lien.Je l'ai envoyé a Scorebut il y a peu,peut-être peut-il te l'envoyer.
Pour tester le moteur,le plus simple c'est de l'alimenter en direct depuis la batterie.L'alimentation ce fait par les 2 plus gros fils.
Bon courage.
Bon courage.
tof57
- Version : Trendy
Le sujet dois être celui la:
viewtopic.php?f=26&t=7502&p=156636&hili ... re#p156636" onclick="window.open(this.href);return false;
Je teste cela ce soir en rentrant
tof57
- Version : Trendy
De pire en pire.....
Pas de courant sur les portes et la deuxième porte passager ne fonctionne pu...
Y a t il un relais quelques part qui aurait pu cramé??
- Kilométrage : 198600
Bonsoir tof57,
La porte passager fonctionnait quand tu as échangé les actionneurs ?
Est-ce que tu as fait une ouverture/fermeture à la main de la porte conducteur après la réinitialisation du BSI ?
, il n'y a pas de courant entre les plots 2 et 3,
Il faut tester la continuité si la serrure est ouverte. (Si tu testes avec un multimètre, il sonne)
Désolé si c'est ce que tu as déjà fait.
Heu..., qu'on soit bien d'accordPas de courant sur les portes
