Quel couple de serrage pour les goujons de roues?
Coucou a tous,je ne me rappel plus le couple de serrage des vis de roues,j'ai bien demandé a Alzheimer,mais il ne se rappel plus non plus
.C'est pour des jantes alu,je crois que c'est environ 9 m/kg?
Re: Quel couple de serrage pour les goujons de roues?
Merci bien Zeb,faut que j'aille vérifier,c'est une tète de 17,mais je ne sais pas le Ø de la vis.
coucou ! si la tête est 17 il y a de forte chance que le pas de visse soit du 16 mais bon ... tu peux p'être essayer avec un écrou ordinaire ! pour voir le pas .
Ca y est,j'ai été vérifier a l'instant,c'est du Ø 12/125.
http://san9xx.free.fr/technique/meca/sergoujon.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai trouvé ça...
J'ai trouvé ça...
donc théoriquement, tu dois bloquer tes écrous a 100Mn, quand on sait qu'10 Mn = a 1kg le tour est joué.... bon serrage !
bidouille1971
- Couleur : Jaune Lacerta
- Date de fabrication : 09 juil. 2007
- Kilométrage : 189700
chez psa en general
c'est 100 m pour jante tole
et 110 nm pour jantes alu
et 135 a 142 nm pour les utilitaires (trafic jumpy ....)
ce sont des valeurs applicable a beaucoup de cas
Peugeot n'est pas qu'une manière de voir , c'est une thérapie de groupe
Merci bien,c'est ce que j'avais extrapolé d'après la revue technique de mon Jumpy.
bidouille1971
mais de riendartagnan a écrit :Merci bien,c'est ce que j'avais extrapolé d'après la revue technique de mon Jumpy.
