Peut on passer de jantes tôle 15" en jantes alu 16"
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
En parallèle de ma jolie Sporty,je viens de craquer pour une Trendy 1.4 hdi noire qui a 135000 kms sans aucun frais à prévoir,tout fonctionne j'en suis très content.C'est un second achat histoire d'aller au boulot,ça consommera toujours moins que la Sporty.Par contre la Trendy est équipée de jantes en tole de 15 pouces et je me demandais si je pouvais lui monter des jantes de 16 comme celles de la Sporty avec les memes pneus en 16,that is the question :g01: ,par rapport au controle ou alors faut il impérativement lui monter des 15 pouces avec la monte d'origine des pneus????Merci de me renseigner car je suis sur un lot de jantes en 16 d'origine Sporty qui sont nickel et déjà chaussées à 200e.
Re: Peut on passer de jantes tôle 15" en jantes alu 16"
oui oui sans problème !
Merci de l'info,je me disais bien que oui car les deux montes sont certainement compatibles dans les normes du constructeur mais j'avoue avoir fait un peu le feignant et ne pas avoir consulté les références :roll: ,bien plus qu'à conclure sur l'achat des jantes en alu alors :merci:
je t'en pris, bonne monte et bonne route !
Si tu as la possibilité de trouver des jantes alu en 15, je resterais en 15''. Les pneus sont moins chers, plus commun, et tu gagnes en confort de conduite.
Je hais les jantes alu ! quand il faut démonter et que cela "colle" (corrosion ou dilatation), bonjour la galère. Je suis content de mon expert Tepee avec ses jantes tôle et ses goujons auto-centrants. L'alu est un non-sens marketing, plus lourd, plus cher, moins pratique ... mais sexy !
Haaa le sexe,ce qu'il nous ferait pas faire :f01: .. :lolflag:
