Schéma électrique de feu arrière
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Je vais me lancer sous peu dans l'installation d'un kit de caméra de recul avec écran sur ma Sporty et d'un kit de radar de recul sur ma Trendy,voici les articles:
Caméra de recul:http://fr.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 08211.html
Radar de recul:http://fr.aliexpress.com/item/Auto-Park ... 64707.html
Et pour finir le bijou supreme:http://fr.aliexpress.com/item/1080P-5-A ... 45710.html
Pas cher tout ça en Chine. :46: Et ça marche aussi bien que chez nous. :lolflag:
Vous l'avez compris je suis très gadget et plutot geek sur les bords,une fois le tout reçu et branché,promis des photos,voir meme une vidéo des 1007 équipée. :lolflag:
Quelqu'un aurait il un schéma electrique des feux arrière svp afin de savoir quel fil alimente quoi,au pire j'irai voir mon garagiste habituel.Merci d'avance
Re: Schéma électrique de feu arrière
Je n'ai pas de schéma complet des feux arrières, seulement un schéma par fonction.
Pour le feu de recul :
En VAN :
En CAN :
Ok merci c'est très technique en effet,je vais opter pour aller voir le mécano pour identifier la couleur du fil de feu arrière de recul et trouver une masse à proximité pour poser ça tranquillou. :merci:
Je me suis servi de ces schémas pour installer mon radar de recul et aucun souci de couleur de fil.
Ok quelle est alors la couleur du fil qui est relié au feu arrière de recul ainsi que la couleur de celui de la masse svp(En général jaune et vert c'est la masse et j'opterai pour le blanc qui serait celui du feu de recul),est ce que je me trompe?Sinon question connectique tu as utilisé un connecteur automatique directement sur le fil du feu de recul et de la masse ou tu t'es branché en direct avec des cosses à haut parleur à coté du fil d'origine ou au pire as tu coupé les fils et les as tu relié avec un connecteur ou au pire un domino?Pas trop de difficultés pour le passage des fils du pare choc au coffre,tu as passé par ou?Merci pour les renseignements. :g04:
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Sur les connecteurs, le numéros des cosses est indiqué. (parfois juste le 1er et le dernier)
La couleur du fil n'est pas indiquée sur les schémas mais le numéro des cosses du connecteur si ;)
Bref, le feu de recul est branché sur la cosse 5 et la masse sur la cosse 1 du connecteur.
Un peu de lecture pour aller plus loin http://ww2.ac-poitiers.fr/vehicules-mat ... _psa-2.pdf
C'est pas si compliqué que ça et c'est très utile si on veux monter quelques accessoires électriques
Celui ci remplace entierement le mirroir avec un adaptateur specific Peugeot:
http://fr.aliexpress.com/item/Special-B ... 65843.html" onclick="window.open(this.href);return false;
laurentg0 a écrit :Bonsoir,
Merci Laurent pour ces précieux documents qui en effet sont très utile pour quelques ajouts electriques.
yvesdm3000 a écrit :Celui ci remplace entierement le mirroir avec un adaptateur specific Peugeot:
Bien foutu en effet le modèle avec adaptateur constructeur,après il faut tout de meme lui relier la caméra bien sur,mais pour ma part et pour ce que j'ai besoin de faire ce sera celui là:
Si nubnub 54 le modérateur passe sur le forum :je serai bien content d'avoir des conseils pour le passage des cables,comment as tu procédé svp?Merci.
Comme camera il y a celui la qui va bien:
http://fr.aliexpress.com/item/SONY-CCD- ... 23741.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la sporty j'ai commandé celui ci car leds pour mode nuit et étanche bien sur et puis avec le petit écran qui va bien c'est vraiment donné le prix:
yvesdm3000 a écrit :Comme camera il y a celui la qui va bien:
Elle est vendue sans écran ?On le voie nul part.
