3 bip a l'ouverture de porte
Juice
Version : Urban
Couleur : Rouge Aden
Date de fabrication : 30 nov. 2005
Kilométrage : 120000
Message par Juice »
Aucun soucis avec la porte gauche, par contre le droite elle ne s'ouvre plus et j'ai 3 bip. Que cela signifie t-il ? Quand je fai avec la poignée ext et int cela fonctionne, mais avec le plip ou les boutons niet !
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Re: 3 bip a l ouverture de porte
Le fusible de la porte est il bon,pas claqué?As tu essayé de nettoyer tes contacteurs piano?Tu peux aussi essayer de réinitialiser le bsi(tuto disponible sur le forum)et si rien n'y fait ça ressemble à un défaut d'actionneur peut être à changé(environ 60e chez Peugeot la pièce et tuto de changement disponible sur le forum),en espérant pour toit que ça ne soit pas le moteur de porte qui soit hs car là c'est plus onéreux à changer.Après tant ça ouvre et ferme en manuel c'est toujours ça.
Re: 3 bip a l'ouverture de porte
Quand tu actionne par les poignées,ça s'ouvre électriquement ou est-tu obligé de tirer sur la porte pour l'ouvrir manuellement?
Juice
Version : Urban
Message par Juice »
Elle fonctionnait electriquement avec les poignées. J'ai réinitialisé avec le moteur en marche et c'est reparti elle fonctionne nickel.
Pas trop compris pourquoi. J'ai lu qu'il y avait un mode éco !!!! Quand on laisse les portes ouvertes plus de 30 minutes.
Quelqu'un peut m'en dire plus la dessus car je suis novice en 1007 ;-)
Ah oui attention à ça ne jamais laisser les portes ouvertes trop longtemps surtout,enfin si tout est rentré dans l’ordre tant mieux pour toi toujours ça de gagné à moindre frais.
Ca sert a éviter que la batterie ne se décharge trop et que tu ne puisse plus redémarrer :11: .Quand ça se produit,il suffit de redémarrer le moteur et ça rentre dans l'ordre.
inhib
Message par inhib »
J'ai plus ou moins le même probleme... sans solution
Depuis hier, en vacances, la porte droite ne s'ouvre plus, juste trois bip. Au départ elle a encore fonctionné un ou deux coups en ouverture manuelle (le moteur tirait bien la porte), maintenant plus rien. En tirant la poignée la porte se dévérouille, et c'est c'est tout. En bout de course, si je la referme à la main les trois bip sonnent à nouveau.
J'ai tenté l'ouverture et fermeture complete moteur en marche, et j'ai tenté de débrancher la batterie pendant une minute, puis attendu une minute une fois rebranché et contact mis.
J'ai vérifié le fusible (j'ai plus le nom en tête, celui de 40A censé correspondre à la porte droite)
J'ai peur que le moteur ait grillé :(
Pas forcément le moteur, l'actionneur de porte provoque 90% des problèmes d'ouverture.
Tu trouveras comment le changer ici
Commences par inverser avec celui qui fonctionne pour confirmer le diagnostic.
inhib
Message par inhib »
Merci, je tenterai l'operation au retour de vacances
Attention,la réinitialisation c'est 20 minutes et non pas une :g03: .
C'est un prob d'actionneur , rien de plus ..
inhib
Message par inhib »
Merci, effectivemetn la porte a refonctionné en testant avec l'actionneur de la porte gauche. Piece commandée, y a plus qu'à attendre :)
Tu as acheté chez Peugeot?C'est combien la pièce toujours dans les 60e?Quand tu l'auras changé tu seras tranquille et en 20 mn c'est fait,toujours bon d'avoir un actionneur d'avance quand on a une 1007,et puis si tu es un peu curieux et que tu as du temps pour le démonter un peu avant de le mettre en place tu verras que son moteur est "made in china",cherchez l'erreur vu le prix de la pièce chez Peugeot :g01:
inhib
Message par inhib »
Non je l'ai acheté sur la bay à un revendeur de pieces UK, ça faisait du 56 euros port compris et je n'avais pas le temps ces jours ci de passer au garage peugeot.
Effectivement je démonterai la piece pour voir quelle partie a lâché. Je soupçonne plutot l'engrenage, je ne sais pas si c'est possible pour un moteur de "mal" marcher. Soit il marche, soit il ne marche pas , non ?
Voilà pourquoi certains posent une noix de graisse sur l'engrenage et parfois ça repart quand c'est grippé,ça évite toujours le changement.
Terykiki
Date de fabrication : 12 mai 2007
Kilométrage : 40000
Message par Terykiki »
Pour avoir eu le même soucis, le prix de l;actionneur chez Peugeot; 66.5€
