Clignotement rapide ?
Flupke62
Date de fabrication : 0- 7-2007
Kilométrage : 79123
Options : toit panoramique électrique
attelage
Message par Flupke62 »
bonjour à tous
fonctionnement rapide suite à une ampoule de clignottant HS,je l'ai changée et ils fonctionnent toujours rapidement
l'écran m'indique "clignottant défectueux" ,mais en mode feux de détresse,le clignotement est normal!!!
si vous avez une idée ou astuce
Amicalement,
Philippe
God save the Twin and Jade is not dead
Re: clignottement rapide
Ca le fait des 2 côtés?
Toutes les ampoules sont bonnes?
Re: Clignotement rapide ?
Platine à vérifier .. :84:
Flupke62
Kilométrage : 79123
attelage
oui,les 2 côtés !!!
Amicalement,
Philippe
Bonjour, les clignotants de rappel sur les côtés fonctionnent t'il ?
Flupke62
Kilométrage : 79123
attelage
oui ,ils fonctionnent tous ,étrange non!!!
Amicalement,
Philippe
Bonjour, voir éventuellement, le relai, il se pourrait qu'il monte trop vite, c'est un signe de faiblesse !
Il n'y a plus de relais pour les clignotants, c'est le BSI qui gère le clignotement.
Toutes les ampoules sont elles bien à filament ? aucune led ou ampoule autre que 21 w ?
alnicyma
Kilométrage : 127000
Message par alnicyma »
Avec l'attelage sans la remorque, de temps en temps j'ai le même problème, allez donc savoir pourquoi !
Flupke62
Kilométrage : 79123
attelage
toutes les ampoules sont à filaments et 21w
je n'explique pas pourquoi en feux de détresse cela fonctione normalement !!!
Amicalement,
Philippe
Je pense que la détection d'ampoules grillées n'est pas active en feu de détresse
Flupke62
Kilométrage : 79123
attelage
bonjour à tous
problème résolu sans le vouloir
j'ai été chercher ma caravane pour un WE ,quand je l'ai attelée ,le clignottement est redevenu régulier,et maintenant que je n'ai plus la caravane au cul
tout est redevenu normal !!!
comme dis plus ,l'attelage pourrait causer ce genre de problème
merci à tous pour vos avis :merci:
Amicalement,
Philippe
J'ai le clignotement rapide si je laisse la douille de réduction 13 broches - 7 broches en place.
Est ce ton cas :?:
